Непонятная проблема с электрикой на Lancer 9 Mitsubishi Lancer
stinger
12.04.11  |
12.04.11 |
to vdv5278: Какой пробег у авто? Давно ли меняли масло? Какое масло залито?
vdv5278
12.04.11  |
12.04.11 |
Пробег 120 т., Масло менял месяц назад в скопе с ремнем грм., Масло "Кастрол" на нем с новья езжу.
12.04.11  |
12.04.11 |
to vdv5278: месяц назад - это сколько км?
Скорее всего масло не очень. Если до замены такого не наблюдалось, то дело только в масле.
vdv5278
12.04.11  |
12.04.11 |
Друг предлогает почистить дроссельную заслонку. Я предполагаю что масленный филтр попался браковнный. Немагло чтото случиться с масленным насосом?
Масло покупаю разливное из бочки всегда в одном месте, перед заменой всегда промываю двигатель.
При замена ремня грм меняли помпу домкратили двигатель немогли чтонибуть погуть?
12.04.11  |
12.04.11 |
to vdv5278: Мне кажется проблема в фильтре, пробуйте его сменить. А после уже чистка всего остального. Если вы конечно уверены в масле.
vdv5278
12.04.11  |
12.04.11 |
В масле я уверен, в фильтре неочень. Спосибо всем кто откликнулсяПопробую заменить фильтр.
Потом отпишу что получилось.
12.04.11  |
12.04.11 |
to vdv5278: Будем ждать.
vdv5278
12.04.11  |
12.04.11 |
Еще токой вопрос, ездить то можно? А то деньги появятся только на следующей неделе.
stinger
12.04.11  |
12.04.11 |
to vdv5278: Заслонку можно почистить,но после решения проблемы с давлением масла.Укажите полную маркировку масла,возможно для двигателя с пробегом 120 т.км. данная вязкость масла уже не пригодна.До замены масла данная проблема не проявлялась?
12.04.11  |
12.04.11 |
vdv5278: Еще токой вопрос, ездить то можно? А то деньги появятся только на следующей неделе. #
Если на ходу лампочка не горит, то ездить можно. Ради успокоения можете замерить давление в масляной магистрали.
vdv5278
12.04.11  |
12.04.11 |
До замены масла,свечей,ремней (всех) и фильтра такой проблемы небыло. (Масло кострол синтетика 10V40).Масленный насос может выйти из строя?
12.04.11  |
12.04.11 |
to vdv5278: Нет, масляный насос скорее всего целый.
Возможно засорилась сеточка маслоприемника. Это бывает, если использовать всякие промывки. Может само масло, как я уже писал, некачественное или же фильтр.
Надо замерить давление, чтобы убедиться, что сам датчик не врет. Туда (в датчик) тоже могло что-то попасть.
vdv5278
12.04.11  |
12.04.11 |
Спосибо за совет попробую!
vdv5278
12.04.11  |
12.04.11 |
Кокая должна быть последовательность?
Замерить давление (если что снять картер и почистить сеточку маслоприемника) или можно почистить не снимая картер? Или же, качественно промыть, заменить масло и филтр.
13.04.11  |
13.04.11 |
to vdv5278: Качественно промыть, заменить масло и фильтр.
vdv5278
14.04.11  |
14.04.11 |
Всем привет. Напомню свою проблему, на холостом ходу загоралась лампочка масла.
Решил проблему так: Заменил датчик давления масла, проблема исчезла.
Всем кто откликнулся огромное спасибо!
14.04.11  |
14.04.11 |
to vdv5278: Рад что что решилась проблема, спасибо что отписались.
pryanik
14.04.11  |
14.04.11 |
друзья, всем привет, короче так. с моей новой работой совсем некогда заняться толком машиной, в итоге она встала. зарядка пропала совсем, перед этим затупила сигналка, аккум разрядился совсем, когда решил дотянуть до дома на горящей лампе. Короче попадос у меня сейчас полный
14.04.11  |
14.04.11 |
to pryanik: Привет. Спасибо за то, что сообщили. Проблему надо решать во время, конечно. Это важно. Но не мне вас жизни учить. Замените аккум, а потом покажите мастерам, либо же сразу пригласите толкового электрика.
stinger
14.04.11  |
14.04.11 |
to pryanik: Скорее всего у вас окончательно накрылось реле зарядки(таблетка).Отсюда и разрядилась АКБ.АКБ менять не обязательно,попробуйте сначала зарядить зарядным устройством.
12345...
