Вибрация на холостых Mitsubishi Lancer
Железяка
Всем добрый день !!!! Пол года назад приобре Лансер 9, все отлично, машина класс !!! Беспокоит одна проблема: При прогретом двигателе на холостых оборотах появилась вибрация (на холодном движке нет), при увеличении оборотов пропадает !!! не подскажите в чем проблема и как с ней бороться. Заранее спасибо !!!
04.02.11  |
04.02.11 |
Доброго времени суток. Возможно, просто задубели резинки. Имеет смысл также подвеску ДВС проверить. Всмысле подушки двигателя.
Железяка
04.02.11  |
04.02.11 |
А что за резинки ????
to Rain:
04.02.11  |
04.02.11 |
to Железяка: Резинки двигателя.
stinger
05.02.11  |
05.02.11 |
то Железяка: Какой пробег у авто?
Железяка
08.02.11  |
08.02.11 |
70 000 км !!!
stinger
08.02.11  |
08.02.11 |
Если коробка автомат,то к этому пробегу обычно уже накрывается задняя подушка двигателя.Двигатель тянет нормально,бензин не жрёт? Очень вероятно,что проблема связана со свечами и чистотой форсунок.(ИМХО).
08.02.11  |
08.02.11 |
to Железяка: проверьте обороты холостого хода на горячем двигателе, возможно их надо подрегулировать - поднять.
Железяка
10.02.11  |
10.02.11 |
Коробка механика, бензин не жрет, движок тянет на ураааа !!!!
11.02.11  |
11.02.11 |
to Железяка: Датчик холостого хода смотрели?
11.02.11  |
11.02.11 |
to Железяка: Какие обороты на холостом ходу? Сколько?
Железяка
11.02.11  |
11.02.11 |
на холостом 1000, ниже не опускается !!!!
11.02.11  |
11.02.11 |
to Железяка: Проблем может быть две:
1. ДМРВ. Идет переобогащение смеси на прогретом двигателе. Значит ЭБУ не видит, что двигатель прогрелся.
2. Проблема в регуляторе холостого хода (РХХ). Там имеется шаговый двигатель, который у лансеров частенько глючит.
Железяка
06.03.11  |
06.03.11 |
а вот с потеплением, обороты упали до 600-700, вибрация осталась, что то вообще ничего не понимаю, в чем может быть причина ???
06.03.11  |
06.03.11 |
to Железяка: Проверьте состояние подушек двигателя.
09.03.11  |
09.03.11 |
to Железяка: Датчик хх, возможно, с температурными еще что-то.
e819kx
12.03.11  |
12.03.11 |
to Железяка: Это 100% подушка! У меня так же!!!
stinger
13.03.11  |
13.03.11 |
to e819kx: Какая из трёх?
13.03.11  |
13.03.11 |
to Железяка: Основные проблемы с вибраций это ХХ, свечи,ВВ провода и подушки двигателя. а какая именно это уже надо проверять.
14.03.11  |
14.03.11 |
stinger: to e819kx: Какая из трёх? #
Надо проверять, лучше - на сервисе.
Железяка
15.03.11  |
15.03.11 |
Подушки в норме, проверили !!!!!
