Пришла зима Mitsubishi Lancer
vitalyaK
Доброго времени суток!Пришла зима, за окном -30.Встаю как то утром,поворачиваю ключ в замке зажигания и ...крутит но не заводиться.Думаю замер аккум, приношу домой,ставлю на зарядку.Зарядился, иду ставлю на машину,пробую завести снова, и ... опять ни чего!Залило свечи!!!?Снимаю свечи несу домой,прокаливаю,наждачной бумагой оттираю от нагара.Ну думаю все, сейчас точно заведеться,ставлю свечи на место, аккум при этом заряжен,ни чего...И так в течении 2-х дней!!!Крутит и вроде бы вот вот схватиться, но ни чего!Дайте совет,что еще можно сделать???В чем может быть причина???
20.12.10  |
20.12.10 |
to vitalyaK: Надо проверить, если ли вообще искра на свечах. Но проверять это только со свечой и ни в коем случае не вв проводом на массу!
AutoLady
21.12.10  |
21.12.10 |
Ну если крутит, но не заводится, то уж не аккум.
Попробуй заводиться, играя газом.
И дело, мне кажется, именно в свечах.
Давно менял?
vitalyaK
21.12.10  |
21.12.10 |
Пробовал уже и газом поиграть,не помогло...
Свечи новые,2 мес назад поставил!
Может быть тем дачик есть какой- нибудь, который от такой температуры не даёт завестись???
21.12.10  |
21.12.10 |
to vitalyaK: датчики там есть, но их задача приготовить правильно топливо в зависимости от температуры воздуха и двигателя.
Так Вы проверяли искру?
21.12.10  |
21.12.10 |
to vitalyaK: Приветствую! Датчик там действительно есть, но он просто отслеживает температуру двигателя и регулирует подачу топлива. Он дает завестись при любой температуре.
Что можно сделать (попытаться) :
1. Выкрутить свечи. Убедиться, что они залиты. Если сухие - нет подачи топлива. Если мокрые - попробуй поджечь зажигалкой. Если горит жидкость на свечах хорошо - все ОК! Если без пламени зажигалки не горит - в баке бензин дерьмо. Скорее всего не заведешь.
2. Проверить - есть ли искра. Желательно проверять на другой свече. Не на той которую выкрутил из цилиндра.
3. Покрутить в стартером. 3-5 раз по 5-7 сек. Свечи должны быть выкручены. Свечные отверстия открыты. Нужно провентилировать цилиндры от излишков топлива.
4. Вкручиваем НОВЫЕ свечи и пытаемся завести. Можно попробовать поиграть педалью газа, ключом зажигания - но это уже на уровне ощущений...
Должна завестись.
Иногда,в очень сильные морозы я наливал чуть-чуть ацетона во впускной коллектор. Помогало... Но это опасно, чревато "обратным хлопком" и выходом из строя ДМРВ.
А лучше всего отбуксировать в теплый бокс на 3-4 часа.
vitalyaK
21.12.10  |
21.12.10 |
Искру проверил есть!!!
Свечи реально хорошо заливает, а вот гориат на них бензин только под пламенем зажигалки...походу правда бензин г..вно...
Спасибо всем за советы надеюсь мне удастся завести!!!
21.12.10  |
21.12.10 |
to vitalyaK: Вероятно, чистка бака и заливка нового топлива с присадочкой вас спасет.
vitalyaK
22.12.10  |
22.12.10 |
вот у меня есть баночка октан коректора,она подойдет?
22.12.10  |
22.12.10 |
to vitalyaK: Попробуйте, но я лучше Ликви залил - проверенно уже. А что в этой баночке - мы не знаем.
23.12.10  |
23.12.10 |
to vitalyaK: нет, не подойдет. Октан-корректор не улучшает испарения топлива, скорее даже наоборот. Его основная задача - это уменьшить детонацию.
vitalyaK
23.12.10  |
23.12.10 |
хорошо,я понял.
