Гул после холодного запуска Mitsubishi Lancer
LANсэр
После запуска в холодное время, гудит какой-то подшибник. После прогрева гул прекращается, но повторяется во время движения на 2-й передаче при оборотах около 1500 об/мин. Если кто с этим встречался - поделитесь опытом, пожалуйста.
Voldemar
26.12.12  |
26.12.12 |
to LANсэр:
Лансеров много,какой лансер то?
27.12.12  |
27.12.12 |
to LANсэр: Локализуйте гул.
Это может быть подшипник генератора или водяного насоса.
LANсэр
27.12.12  |
27.12.12 |
to Voldemar: Lancer 9 2005-го года издания
LANсэр
27.12.12  |
27.12.12 |
to Messir: Локализовать сложно; гудит, а точнее гудело по всему мотору во время прогрева.
Сейчас потеплело и гул исчез. Точное место пока не уловил.
27.12.12  |
27.12.12 |
to LANсэр: Скорее всего, это направляющие ролики ремня привода доп. оборудования.
stinger
29.12.12  |
29.12.12 |
Messir: to LANсэр: Скорее всего, это направляющие ролики ремня привода доп. оборудования. #
Хорошо сказано.Вроде обо всём и в тоже время ни о чём.
LANсэр: Lancer 9 2005-го года издания #
Локализовать гул можно путём поочерёдного снятия приводных ремней,если причина в генераторе,помпе или ГУРе,то это сразу будет понятно.Вот только определение "Лансер 9 2005 года" очень растяжимое. Потому,что ставились ещё и 2- литровые движки.
29.12.12  |
29.12.12 |
to stinger:
stinger: Локализовать гул можно путём поочерёдного снятия приводных ремней #
Да. Верно...
Есть еще один способ локализации гула и шумов - стетоскоп. Слуховая трубочка. Если нет трубочки - слуховая палочка.
Берете достаточно длинную и прочную палочку. Диаметром от 10мм до 25мм. Длинной от 50см до 70см. Можно взять 7-12 мм алюминиевый прут. Один конец упираете в двигатель, другой конец плотно упираете в ухо. И слушаете. Чем ближе к источнику звука - тем он громче. С помощью слуховой палочки очень хорошо слышно стук отдельного гидрокомпенсатора в отдельном цилиндре. А уж гул подшипника и вовсе локализуется "на раз".
31.12.12  |
31.12.12 |
stinger: Messir: to LANсэр: Скорее всего, это направляющие ролики ремня привода доп. оборудования. # Хорошо сказано.
Вроде обо всём и в тоже время ни о чём. #
Действительно... какие такие ролики... какое такое доп. оборудование...
Для тех, кто как stinger не знает, что такое ролики, поясняю:
Генератор (водяной насос или компрессор кондиционера), как навесной агрегат, приводится во вращение ремнем, который проходит через ролики. Вся эта система - шкив коленчатого вала, ремень, ролики, шкив генератора вращается при заведенном двигателе. При этом, в ролике и в генераторе имеется подшипник, который может гудеть.
stinger
31.12.12  |
31.12.12 |
Messir: Для тех, кто как stinger не знает, что такое ролики, поясняю: #
Спасибо огромное,что разъяснили,что бы делал без Вас.А я всю свою сознательную жизнь пытался узнать,что такое ролики.
01.01.13  |
01.01.13 |
stinger: Спасибо огромное,что разъяснили #
Да не за что! Обращайтесь!
С Новым Годом!
stinger
01.01.13  |
01.01.13 |
Messir:
С Новым Годом! #
Спасибо! И Вас с Новым годом!
Voldemar
06.01.13  |
06.01.13 |
Ну вот и поговорили :)
