lнарод подскажите двигатель в начале когда на газ нажимаеш чуть задыхается потом уносит резко в чем фишка Mitsubishi Lancer
adam36
22.09.10  |
22.09.10 |
Фишка скорее всего, в забитом топливном филтре, грязной дроссельной заслонки. Отклик на педаль газа не мгновенный, а с задержкой. Также не исключаю, что проблема может быть в датчике дроссельной заслонки. Или в бензонасосе. Надо все смотреть, проверять.
adam36
23.09.10  |
23.09.10 |
спасибо обязательно проверю потом напишу
23.09.10  |
23.09.10 |
Ждем.
adam36
23.09.10  |
23.09.10 |
тута еще один сосед заладил потеют на старом ланцере у него окна ктото сказал что это от фильтра воздушного в салон он его никак ненайдет у меня постоянно спрашивает где он
24.09.10  |
24.09.10 |
to adam36: Скорее всего, из-за салонного фильтра. Какая модификация Лансера? Скажите, постараюсь помочь.
adam36
24.09.10  |
24.09.10 |
to Rain:
ланцер хетчбек 1990год 1.5 инжектор 90л дв-4g15
24.09.10  |
24.09.10 |
to adam36:
Руль левый ? Правый ? В этом большая разница. В правом руле салонного фильтра может и не быть вообще.
24.09.10  |
24.09.10 |
to adam36: По-моему, в данном авто нет фильтра. Это шестое поколение Лансера.
adam36
25.09.10  |
25.09.10 |
to Rain:
руль левый ...
adam36
26.09.10  |
26.09.10 |
to Rain:
проверили фильтр нормально .... но что интересно он даже на холостых задыхается неуспел сегодня и свечи поменять ну если и там норма тогда метки проверять буду
27.09.10  |
27.09.10 |
to adam36: Где у вас располагается фильтр?
adam36
28.09.10  |
28.09.10 |
to Rain:
справа ниже бочка омывателя .сегодня поменял на новый но эфекта ни стало ...поменял свечи задыхатся практически перестал мощность добавилась но начал рывками на малых оборотах на первой передаче работать будто кто-то еще педалью газа балуется что это электрика или
28.09.10  |
28.09.10 |
Это момент зажигания проверить надо!
adam36
08.11.10  |
08.11.10 |
оказалось это шестерня провернулась на распредвале шпонку срезала а болт целый .теперь новая напасть может кто сталкивался штото сильно стучит криминал полный где то в районе грм
10.11.10  |
10.11.10 |
to adam36: Разбирайтесь с этим в срочном порядке, пока не оборвался ремень. Скорее всего, придется заменить помпу, я бы скинул ремень генератора и ГУРа, попробовал бы без них, и тогда уже принимал решение. Может ремень криво установили? Меняли все в комплекте?
