Долго прогревается двигатель Mitsubishi Lancer
JohnStogov
Доброго всем времени суток.
Суть проблемы такова: долгий прогрев двигателя, что на холостых оборотах, что на ходу.
На улице -1 и чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры требуется проехать километров 6-7, причем если ехать по неровной дороге на оборотах близким к холостым, двигатель начинает медленно остывать.
Сначала я грешил на термостат (решил что он заклинил в открытом положении), но сколько бы я ни прогревал двигатель, нижний патрубок постоянно остается холодным, а верхний как и подобает нагревается, следовательно гоняет по малому кругу. Тут я вообще перестал что-либо понимать... Ведь если бы постоянно гоняло по малому циклу то машина кипела бы, а она ведет себя так будто термостат постоянно открыт, хотя НИЖНИЙ ПАТРУБОК ХОЛОДНЫЙ!!!
Съездил в сервис, там только почесали затылки и даже предположить ничего не смогли.
Denis434
13.10.13  |
13.10.13 |
всем привет у меня греется тоже я бы сказал долго но и остывает быстро у всех так
igorka5682
25.11.14  |
25.11.14 |
блин такая же фигня,я уже хотел термостат поменять,а то пока прогреется уже приехал куда надо!!!!!!!!
25.11.14  |
25.11.14 |
igorka5682: блин такая же фигня,я уже хотел термостат поменять,а то пока прогреется уже приехал куда надо!
Если при прогреве низ радиатора холодный, ничего не надо менять. Всем, чтобы прогрелась нужно проехать 5-7 км. Печку нужно поначалу выключать, тогда прогреется быстрее. Это азбука.
Утеплите подкапотное пространство, прикройте радиатор. На дворе всё же минус 15-ть.
