Прыгают обороты двигателя когда отпускаешь педаль газа
Здравствуйте Господа! Прошу Вас ответить на такой вопрос. Разгоняешься до 60ти км/ч или более, отпускаешь педаль газа, обороты естественно начинают падать, падают до 1500 и резко поднимаются до 2000, такая картина повторяется несколько раз, потом обороты все таки падают. На этом фоне стали проявляться какие-то толчки при торможении. Лансер 9й, коробка автомат, 2005г. Подскажите какие возможные причины, где и как лечить?
24.03.10 -
Добрый день. Сложно точно сказать. Проверьте РХХ, воздухомер. Если нет, то форсунки надо будет чистить. Также советую проверить ДТОЖ, лямбду, моторчик ХХ, датчик положения дроссельной заслонки.
24.03.10 -
был в евроавто на салова, сделал диагностику, никаких ошибок. дроссельную заслонку промывал осенью. куда еще можно съездить?
24.03.10 -
Загаженная ДЗ после обнуления значений, считатся компом чистой (т.е. все настойки адаптации сброшены), а на самом деле она загаженная. Ну с тех пор полгода прошло. В принципе возможно, что и засорилась. Скажем если ТНВД грязный, а он на него мож поддает больше, чем нужно топлива. Мое мнение - надо заслонку чистить и переобучать XX.
24.03.10 -
И все-таки проверьте регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.
01.12.16 -
подскажите, дроссельная заслонка он эволюшена 2.0л подойдет на лансер 9???
