Проблема датчика температуры
Подскажите пожалуйста, включается вентилятор на 3-5 секунд на холодном двигателе, в процессе работы тоже самое ,  хотя на улице -15 градусов. И где стоит датчик температуры двигателя?
15.03.10 -
Дело, скорее всего, не в датчике, а в прошивке. Это косяк прошивки первых лансов. В 2004 и 2005 модельных годах этим страдали некоторые модели. Насколько я знаю, датчик температуры находится за решеткой внизу переднего бампера.
15.03.10 -
спасибо, с чего посоветуешь начать? с перепрошивки или с замены датчика?
15.03.10 -
Rain: Насколько я знаю, датчик температуры находится за решеткой внизу переднего бампера. #
Это наружного воздуха. Датчик т-ры движка в р-не термостата.
16.03.10 -
to Ну-Ну: Спасибо за поправку.
16.03.10 -
to -Den-: С замены датчика, прошивка в случае, если не поможет.
16.02.11 -
привет всем!!!у меня машина лансер10 датчик температуры наружный не показывает при минус 30 кто знает в чем причина????
16.02.11 -
to 771984: Доброго времени суток. Причина в самом датчике либо же предохранителе. Проверяйте.
16.02.11 -
to 771984: а что показывает?
Вы уверены, что он вообще видит -30°С? Это ведь терморезистор с определенным диапазоном сопротивления. Возможно -30 уже за пределами его возможностей?
21.02.11 -
to 771984: Проверьте контакты датчика, может, он не стоек против таких температур.
22.02.11 -
to -Den- : Причина в модуле управления вентилятором,замените его и вентилятор будет включаться как надо.
22.02.11 -
to stinger: наверняка за год он еще этого не сделал ...
24.02.11 -
to stinger: Спасибо, очень ценное замечание.
to Messir: Ждемс.
22.01.13 -
sorry давно не заходил, проблема была в так называемым " ЁЖИКЕ " это модуль вентиляторов. Спасибо за советы
23.01.13 -
to -Den-: Лучше поздно, чем никогда Спасибо за отзыв!
14.02.13 -
РЕБЯТ ПОДСКОЖИТЕ ЧО ЗА ФИГНЯ СТРЕЛКА НА ТЕМПЕРАТУРЕ ОХЛ ЖИДКОСТИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ ПОДНИМАТЬСЯ В ВЕРХ И ВЕСИТ МИТСУБИСИ ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 2001 ГОД.
15.02.13 -
to REIKU89: Отключите капс. Писать большими буквами у нас не принято.
Что показывает указатель на заведенном двигателе?
Снимите фишку с датчика температуры и проверьте, не меняются ли показания указателя.
07.03.17 -
привет всем подскожите пож у меня датчик темпиратуры вообще не подымаеться что может быть
На сайте
Авто(дед)
to rusel789:
Заполните профиль, укажите более подробные данные по машине и двигателю.
Начать с проверки работоспособности самого указателя.
07.03.17 -
лансер 9 1,6 автомат 07г
07.03.17 -
Завели с авто пуска пришел заглохла потом не могли завести позже приехал все нормально заводиться только датчик не работает комп диагностику делали показывает температуру все в норме
