Огромный расход на Lancer IX Mitsubishi Lancer
dfim
доброго времени суток всем!подскажите кто знает очень большой расход топлива на лансере 2005г автомат 1.6 дв. залил почти полный бак одного деления не хватало до полного проехал всего 167км езжу плавно не рву его купил 1неделю назад.кто что знает помогите пожалуйста!
stinger
24.12.11  |
24.12.11 |
dfim: доброго времени суток всем!подскажите кто знает очень большой расход топлива на лансере 2005г автомат 1.6 дв. залил почти полный бак одного деления не хватало до полного проехал всего 167км езжу плавно не рву его купил 1неделю назад.кто что знает помогите пожалуйста! #
Есть много факторов влияющих на расход топлива,начиная от заниженного давления в шинах и заканчивая грязным дроссельным узлом и забитым воздушным фильтром и засранными форсунками.Начните с самого простого и не требующего больших затрат,потом по цепочке методом исключения,по другому никак,если конечно у вас не горит ЧЕК.Если горит,то считывайте ошибку и приступайте к устранению причины.
30.12.11  |
30.12.11 |
to dfim: Поиск вам в помощь, подобные темы у нас на форуме не раз поднимались.
30.12.11  |
30.12.11 |
- А сколько ваш автомобиль ест топлива?
- Да сволочь он ! Сколько не зальешь- все сжирает!!!
stinger
30.12.11  |
30.12.11 |
vlad_m: - А сколько ваш автомобиль ест топлива?
- Да сволочь он ! Сколько не зальешь- все сжирает!!! #
07.01.12  |
07.01.12 |
to dfim: Подобная тема была тут.
np_ler_5
09.07.12  |
09.07.12 |
Добрый день люди подскажите,машына не набирает обороты на 5 пер. ели до 140км разгоняется на диагностике проверили, все показания в норме кроме опереж заж. на хх 10-11 гр на 3000 тыс. об. 37гр . ремень грм все по меткам а почему такое раннее зажиган. незнают. Да на машине стоит ГБО евро-4 и они говорят что мозги сами одоптировались под газ и поэтому такое ран. зажиган подскажите может поэтому не ехать машина?
10.07.12  |
10.07.12 |
to np_ler_5: перенесено.
stinger
10.07.12  |
10.07.12 |
np_ler_5: все показания в норме кроме опереж заж. на хх 10-11 гр на 3000 тыс. об. 37гр . ремень грм все по меткам а почему такое раннее зажиган. незнают. #
А чем вам не понравилось опережение зажигания? На оборотах оно и должно быть больше,чем на холостом ходу.
np_ler_5
10.07.12  |
10.07.12 |
мне кажеться на хх должны быть 4-5 на высоких до 17град. А если не за этого (остальные показан все внорме по диагностике) почему она не едит как положено?
stinger
11.07.12  |
11.07.12 |
np_ler_5: мне кажеться на хх должны быть 4-5 на высоких до 17град #
Не обязательно. У меня на холостом ходу опережение 10-12 град.,в режиме прогрева на 1700-1800 об. 23-25 град.(смотрел по ELM-327),думаю что при 3000 об. будет ещё больше.А какого года у Вас авто,какой пробег?
stinger
11.07.12  |
11.07.12 |
np_ler_5: Да на машине стоит ГБО евро-4 и они говорят что мозги сами одоптировались под газ и поэтому такое ран. зажиган подскажите может поэтому не ехать машина? #
Скорее всего нужно изменять прошивку ЭБУ именно под газ,само ничего не будет адаптироваться.
