Непонятный ключик на брелке Lancer IX Mitsubishi Lancer
serj
Подскажите пожалуйста, купил машину, а на брелке какой-то маленький ключик, для чего он никак не могу разобраться, кто что говорит: кто говорит отключает подушку безопасности на переднем пассажирском сиденье. (хотя незнает куда этот ключ вставлять.) А другие поговаривают, что он от сигнализации, ( хотя тоже куда он вставляеться никто не знает.) подскажите зачем все таки он.
07.10.11  |
07.10.11 |
to serj: Доброго времени суток. Может, это выкидной ключ. Вы у предыдущего владельца не спрашивали?
10.10.11  |
10.10.11 |
to serj: Возможно и ключ подушки безопастности. Для отключение передний подушки пассажира. Если вы ставить кресло с ребенком на передние сиденье.
serj
10.10.11  |
10.10.11 |
Связи с предыдущим владельцем нету, В инструкции по поводу ключа нет никакой информации.
serj
10.10.11  |
10.10.11 |
Может и от подушки безопасности, но меня интересует где находиться личина от этого ключа. куда его вставлять.???
10.10.11  |
10.10.11 |
to serj: Это ключик от штатной сигнализации. Под капотом стоит ее блок, и этим ключиком она дезактивируется.
serj
11.10.11  |
11.10.11 |
Спасибо, буду искать этот блок.
11.10.11  |
11.10.11 |
to serj: После отпишитесь.
N_ton
12.10.11  |
12.10.11 |
Ключ скорее всего от сирены сигнализации, посмотрите под капотом, на тыльной стороне сирены скорее всего есть личинка для вашего ключика.
serj
16.10.11  |
16.10.11 |
Все нашел. всем спасибо кто отвечал, и не проигнорировал.
17.10.11  |
17.10.11 |
serj: Все нашел. всем спасибо кто отвечал, и не проигнорировал. #
Так ключ был от сирены ?
stinger
18.10.11  |
18.10.11 |
Такие ключи обычно идут в комплекте с автономным колоколом к сигналке и предназначены для отключения автономного аккумулятора при снятии плюсовой клеммы,иначе будет орать сирена.
JERICO
03.10.14  |
03.10.14 |
как включить звуковую сигнализацию на митсубиси лансер 10 2007г,ключик есть,не могу найти блок
stinger
05.10.14  |
05.10.14 |
JERICO: как включить звуковую сигнализацию на митсубиси лансер 10 2007г,ключик есть,не могу найти блок #
А что у вас с сигнализацией? Полностью не работает или просто нет звука во время срабатывания?
06.10.14  |
06.10.14 |
Вероятно, не блок нужно искать, а то о чём написал ещё три года назад stinger.
stinger
06.10.14  |
06.10.14 |
*АвтодeД: Вероятно, не блок нужно искать, а то о чём написал ещё три года назад stinger. #
Скорее всего-да.На самом колоколе автономной сирены есть личинка под этот ключик.В одном его положении сирена будет орать постоянно(при пропадании питания от бортовой сети),при другом-не будет.
JERICO
06.10.14  |
06.10.14 |
to stinger: сигнализация работает,световая,т.е при открытии и закрытии,а также при там ударе по колесу,а вот звукового сопровождения нет:(
stinger
06.10.14  |
06.10.14 |
JERICO: to stinger: сигнализация работает,световая,т.е при открытии и закрытии,а также при там ударе по колесу,а вот звукового сопровождения нет:(
Тогда ключик тут не причём. Он не отключает сирену совсем.Тут 2-а варианта.Или сигналка стоит на бесшумном режиме(включается в настройках сигналки с брелка) или просто накрылся колокол сирены. Какая установлена сигнализация?
JERICO
06.10.14  |
06.10.14 |
какая сигнализация не могу сказать,брал машину с рук,а с бывшим владельцем связи никакой:(
stinger
06.10.14  |
06.10.14 |
JERICO: какая сигнализация не могу сказать,брал машину с рук,а с бывшим владельцем связи никакой:( #
Выложите фото брелка сигналки.
JERICO
07.10.14  |
07.10.14 |
