Падают обороты на холостом ходу Lancer IX Mitsubishi Lancer
Tema_89
У друга возникла проблема:на холостом ходу падают обороты до 500-600.Помогите пожалуйста разобраться в пролеме.
09.09.11  |
09.09.11 |
to Tema_89: Смотрите РХХ. Может просто проводок отошел
09.09.11  |
09.09.11 |
to Tema_89: Проверяйте датчик хх и его контакты, дроссельную заслонку можете заодно почистить.
10.09.11  |
10.09.11 |
to Tema_89: 500-600 нормальные рабочие обороты. Соглашусь с коллегами проверяйте датчик РХХ.
Tema_89
10.09.11  |
10.09.11 |
с датчиком всё нормально!
подтянули тросик газа,обороты нормализовались!потом когда едёшь на нейтральной передаче обороты возрастают до 2000,но если педаль потянуть на себя,обороты встаёт на место т.е 900.
я подумал,что сильно перетянул тросик,поэтому расслабил чуть чуть,но ситуация не изменилась(
пол года назад,загорелся чек,на диагностике ошибка показала на дроссельный узел,потом как то само собой прошло,и во теперь опять проблемы.
кстати,сейчас тоже чек горит!
10.09.11  |
10.09.11 |
Tema_89: но если педаль потянуть на себя,обороты встаёт на место т.е 900. #
Это лансеровская болезнь - заедает тросик газа.
10.09.11  |
10.09.11 |
to Tema_89: Если же проблема с тросикам не решится то делайте диагностику.
Tema_89
12.09.11  |
12.09.11 |
как лучше почистить и чем почистить дроссель???
12.09.11  |
12.09.11 |
to Tema_89: Лучше всего снять и промыть карбклинером. Но, можно и не снимая - на заведенном двигателе струей пшикать на заслонку.
Tema_89
13.09.11  |
13.09.11 |
а хуже после чистки не будет???
13.09.11  |
13.09.11 |
Tema_89: а хуже после чистки не будет??? #
не будет.
Tema_89
13.09.11  |
13.09.11 |
спасибо)
stinger
13.09.11  |
13.09.11 |
После чистки может минут 10 подымить,пока не выскочит вся грязь.
14.09.11  |
14.09.11 |
на оборот даже лучше будет. Да и ради профилактике всегда хорошо.
22.02.13  |
22.02.13 |
Anderson: Лансер 9 2006г. АКПП 1,6, 86000км в режиме Р обороты падают до 500-650. Случается после долгой поездки обороты во время остановки поднимаются до 850-900 и проработав некоторое время вновь падают. Люди подскажите может быть причина в топливном фильтре (не менял) либо еще в чем-то? заранее благодарен #
А что происходит с оборотами в режиме N?
Anderson
23.02.13  |
23.02.13 |
to Messir: тоже самое, низкие обороты остаются. Ездил на промывку инжектора, обороты стали 900 и ехать стало "веселей" (живее откликается на педаль газа). Но на следующий день ситуация вернулась на круги своя. Знакомый говорит что дело может быть в топливном фильтре, мол давления нормального не получается сделать либо грязный дроссель. Хотя последний должен уже быть чистым, т.к. промывка инжектора проводилась без съема форсунок
24.02.13  |
24.02.13 |
to Anderson: Ваш знакомый дал дельные советы. Проблема может быть и в фильтре, и в грязном дросселе.
Промывка форсунок никак не очищает дроссель. Снимите и промойте его.
stinger
01.03.13  |
01.03.13 |
Anderson: Знакомый говорит что дело может быть в топливном фильтре, мол давления нормального не получается сделать либо грязный дроссель. Хотя последний должен уже быть чистым, т.к. промывка инжектора проводилась без съема форсунок #
А зачем гадать,грязный или нет? Снимите с дроссельного узла резиновый патрубок подвода воздуха и осмотрите состояние дроссельной заслонки и задроссельного пространства,всё прекрасно видно,может потребоваться фонарик.
Anderson
03.03.13  |
03.03.13 |
значит рассказываю, поменял топливный фильтр, правда без замены сеточки (грубая очистка, её карбклинером попшыкал) и заменил свечки. Машину не узнать, поехала и дышать ей стало веселей. катится будто прицеп отцепился. И обороты теперь 1000! Вот теперь новый вопрос, 1000 оборотов на хх это норма?
Anderson
03.03.13  |
03.03.13 |
также по рекомендации почистили дроссельную заслонку со стороны воздуховода. При замене свечей обнаружилось, что на них на керамической части поближе к уплотнит.кольцу жёлтое кольцо, будто подгорели. Думаю что это и была одна из причин увеличения расхода топлива, т.е. свечи за малым на ладан дышали, еще чуть чуть и был бы амбец
Anderson
03.03.13  |
03.03.13 |
вот еще маленький вопрос. при замене свечей увидел масляные подтеки в верхней части шахты, где находится свеча. Есть повод волноваться или это технологические особенности двигателя
