Замена или чистка салонного фильтра Mitsubishi Lancer IX Mitsubishi Lancer
Администратор
Акинин Дмитрий
Салонный фильтр забивается пылью xfcnj раньше, чем наступит очередное ТО. Грязный фильтр перестает выполнять свои функции – из вентиляции начинает поступать грязный воздух Поэтому фильтр стоит либо почаще менять либо хотя бы чистить раз в 5000–7000 км.
Коды салонных фильтров Mitsubshi Lancer IX
  • Оригинальный MR 398288 (XR398288D), MME61701
  • AMC Filters Mc-4015c
  • Nipparts J1345008
Фильтр находится за бардачком. Cначала снимаем бардачок: cначала рукой снимается левая пластиковая защелка бардачка, затем немного отжав бардачок влево освобождаем правую, несьемную защелку и откинув бардачок на 180 градусов вынимаем его.
За бардачком пластиковая крышка с двумя саморезами в углах по диагонали. Это и есть фильтр. Отвинчиваем саморезы крестовой отверткой и вынимаем фильтр на себя.
Грязный фильтр осторожно вытряхиваем, пылесосим или (что лучше) промываем в теплой воде, потом сушим и собираем все в обратном порядке.
САНЯ $
26.03.08  |
26.03.08 |
благодар стал не давно обладателем но подошло время для ТО и стоимость заоблочная а с воим советом на хер мне ТО гарантийное
instile
11.12.09  |
11.12.09 |
Спасибо за помощь.Очень кстати.
mgn007
07.03.11  |
07.03.11 |
У меня японец 2003г. Снял бардачок все похоже на фото но саморезав нет. Где фильтр ??? И как его снять ??????????
07.03.11  |
07.03.11 |
to mgn007:
В 2003 года комплектация, такая же как на фото. Так что делайте как описано выше.
Вы брали новую или уже подержанную? возможно предыдущей хозяин не ставил его или вы просто не увидели его ?
Будьте внимательны.
mgn007
07.03.11  |
07.03.11 |
to mATr1xX: ,Брал Б/У но там черная заглушка и не каких саморезов
07.03.11  |
07.03.11 |
to mgn007: Она снимается? пробовали?
07.03.11  |
07.03.11 |
to mgn007: У Вас может и не быть фильтра, раз стоит просто заглушка.
mgn007
07.03.11  |
07.03.11 |
to Messir: завтра фото сделаю выложу
08.03.11  |
08.03.11 |
to mgn007: Ждем фото, там будет ясно что у вас.
09.03.11  |
09.03.11 |
to mgn007: Пробуйте по этому способу, ждем результатов.
mgn007
09.03.11  |
09.03.11 |
mgn007
09.03.11  |
09.03.11 |
УРА
Спасибо
stinger
09.03.11  |
09.03.11 |
to mgn007: Что бы проверить,есть ли салонный фильтр,при снятом бардачке нажмите кнопку рециркуляции воздуха в отопителе.После нажатия должна открыться заслонка отопителя,которая расположена как раз над заглушкой.Посветите фонариком в открывшееся отверстие,если есть фильтр,он будет хорошо виден.
10.03.11  |
10.03.11 |
А должно быть вот так
to stinger: Действенно.
10.03.11  |
10.03.11 |
По фото и конструкции примерно все совпадает.
mgn007
11.03.11  |
11.03.11 |
to Rain: было бы как у вас я бы не спрашивал
11.03.11  |
11.03.11 |
to mgn007: А у Вас снимается эта пластиковая пластинка? Может она у Вас отщелкивается?
Фильтр, если он есть, стоит под ней.
11.03.11  |
11.03.11 |
to mgn007: Да я не к тому, что типа "не спрашивайте". Привел пример заглушки на винтах. Выходит, у вас просто нет фильтра. Можно вмонтировать, поменяв крышку на другую.
to Messir: По предоставленной фотке я никаких защелок не увидел. Такое ощущение, что конструкция у человека - литая.
stinger
12.03.11  |
12.03.11 |
to mgn007: Не надо гадать,проверьте наличие фильтра открытием заслонки отопителя с помощью нажатия кнопки рециркуляции,как я описал выше и всё будет видно визуально.
mgn007
12.03.11  |
12.03.11 |
