В фаре нет гнезда для подключения разъема к габаритным огням Mitsubishi Lancer
Ларик 9
Всем салют! Недавно приобрел Лансер 9. Продавец не скрывая, ещё при осмотре, заявил что авто побывал в небольшом ДТП. Была замена левого переднего крыла и фары.
Сейчас обнаружил, что в этой самой фаре не горит габарит. Попытался подсоединить один из разъемов висящих возле, но не нашел подходящего гнезда в фаре. Его там просто нет. На правой (родной) все подключено и есть куда, а в новой фаре такого гнезда нет. Возможно ли подключить такой не горящий габарит?
Ларик 9
25.04.18  |
25.04.18 |
В дополнение к вышеизложенному: свет фары не регулируется по высоте. Правая работает. Возможно тот же разъем
25.04.18  |
25.04.18 |
Ларик 9: На правой (родной) все подключено и есть куда, а в новой фаре такого гнезда нет.
Вероятно, "воткнули" некондицию, лишь бы продать. Вариант один, заменить.
stinger
27.04.18  |
27.04.18 |
Авто(дед): Вероятно, "воткнули" некондицию, лишь бы продать. Вариант один, заменить. #
Скорее всего "воткнули" дешёвый аналог,типа Depo или подобный.
stinger
27.04.18  |
27.04.18 |
Ларик 9: В дополнение к вышеизложенному: свет фары не регулируется по высоте. Правая работает. Возможно тот же разъем #
Как вариант,посмотреть,где находиться отверстие под лампу габарита во второй фаре , аккуратно высверлить пластик и установить патрон с лампой.Или взять оригинальную б.у. фару на разборе или на профильном сайте.
28.04.18  |
28.04.18 |
stinger: взять оригинальную б.у. фару на разборе или на профильном сайте. #
Согласен, и заодно решится вопрос с корректором.
garikmf
28.04.18  |
28.04.18 |
Бросить соплю с правой на левую от работающего габарита 1 провод плюсовой массу взять в любом месте. 5 минут работы 1 метр провода и счастье Вот оно!
28.04.18  |
28.04.18 |
garikmf: 5 минут работы 1 метр провода и счастье Вот оно! #
Не, в 5-ть минут не уложится. В той фаре вообще нет намёка на габарит. (как пишет автор)
stinger
29.04.18  |
29.04.18 |
garikmf: Бросить соплю с правой на левую от работающего габарита 1 провод плюсовой массу взять в любом месте. 5 минут работы 1 метр провода и счастье Вот оно! #
"Сопля" помогла бы в случае отсутствия провода. Тут ситуация другая-отсутствует место под разъём,соответственно и под патрон с лампой.
