Свет фар то ярче то тускнее
Возникла проблема с фарами пока стоишь на нейтралке даешь газу фары светят ярче, при движении все наоборот, даешь газу светят хуже отпускаешь газ светят лучше.
Отогнал в сервис почистили щетки на генераторе, проверили выдает напряжение в пределах нормы но фары также моргают, тогда заменили реле регулятора напряжения, проблема осталась , проверили проводку все также в норме а свет в фарах так и прыгает в чем может быть проблема подскажите???
Авто(модер)
serega72: Отогнал в сервис почистили щетки на генераторе #
Коллектор генератора сильно изношен??
=Не помешает проверить контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
А также цепь "зарядной перемычки" между аккумулятором и генератором.
06.12.17 -
увы но с генератором и проводами все в порядке. но они нашли проблему, ошибка "бортового компьютера" сделали свет на прямую в обход "бортового компьютера" и проблема решена.интересен теперь другой вопрос можно ли починить и исправить эту ошибку "бортового компьютера" не меняя его и во сколько это станет???
Авто(модер)
serega72: они нашли проблему, ошибка "бортового компьютера" сделали свет на прямую в обход "бортового компьютера"
Какой в попе "бортовой компьютер". Вероятно задурил блок управления электрооборудованием??
Им было в лом искать причину и они вам "втюхали" басню про "бортовой компьютер".
06.12.17 -
а можно по подробнее где он расположен так называемый "блок управление электрооборудованием" в лансере 9 в книге по эксплуатации о нем ничего не сказана или может я чего упустил в ней. а они просто отрезали два провода от генератора и все заработало, куда идут эти провода сложно сказать.
06.12.17 -
а нет нашел где такой блок находиться. надо теперь искать мастера который проверит на работоспособность этот блок. спасибо за информацию буду думать как дальше)))
Авто(модер)
serega72: они просто отрезали два провода от генератора и все заработало, куда идут эти провода сложно сказать.
Надо было сразу об этом написать. Теперь всё ясно. Идут эти провода на ЭБУ двигателем, по ним электронный блок управления, корректирует напряжение генератора.
На схеме выводы G и L, блока 5.
09.12.17 -
serega72: а можно по подробнее где он расположен так называемый "блок управление электрооборудованием" в лансере 9 в книге по эксплуатации о нем ничего не сказана #
Блок называется ЕТАКС, находится слева от рулевой колонки, над левой ногой водителя.
