Мотор дёргается, троит.
ребят посоветуйте что может быть с машиной у меня ланцер 2 литра спорт ехал по кольцу загорелся чек резко упали обороты съехал на обочину обороты плавают от 500 до 700 мотор весь колбасит когбудто работает на 2 цилиндрах выкрутил свечи все свечи залиты но больше всех на 2-ом и 3-ем цилиндрах механики в автостолице посоветовали проверить форсунки  поставили на стенд все в норме потом поменяли датчик оборотов распредвала тоже ноль эмоций заменил катушки тоже ноль у меня осталось подозрение только на датчик положения дросельной заслонки если кто встречался с таким чудом помогите  самое интересное что ошибка пропала а все как было так и осталось диагностика ничего не видит я  в ужасе!!!!!
22.11.13 -
метки грм в порядке все в метках по топливной практически все новое топливный насос глапана егр , регулятор давления новые датчик хх тоже новый куда еще лезть я уже не знаю!
22.11.13 -
Первым делом нужно было считывать ошибку,это дало бы подсказку направления поиска неисправности. А в памяти ЭБУ не остался код ошибки?
22.11.13 -
в том то и дело что не остался и ошибка даже не загорается больше
22.11.13 -
А перед этим не заправлялись?
22.11.13 -
да заправлялся на несте машина уже 3 год заправляется только на ней никогда никаких нареканий по топливы типа потери мощности и расходу небыло
22.11.13 -
да и машина после пеоследней заправки прошла порядка 160 км пути я думаю что если бы дело было в топливе то она бы проявила свои недовольства намного раньше да и хотябы признаки какието были бы а тыт в одну секунду раз и все.
22.11.13 -
Укажите пробег авто.Свечи давно менялись? Как давно чистились форсунки?
23.11.13 -
130000 км форсунки чистили неделю назад свечи менял месяц назад свечи пробовал ставить другие эфект тот же
23.11.13 -
zaikniaz277q9: 130000 км форсунки чистили неделю назад свечи менял месяц назад свечи пробовал ставить другие эфект тот же #
Случайно не ультразвуком чистили?
23.11.13 -
да ультразвуком потом на стенде проверяли все ок я даже одну форсунку новую купил на 2 ой цилиндр поставил который заливало больше всех и катушки новые поставил ноль эмоций мне тут сказали что может датчик оборотов коленвала не правильные показания выдавать но мне кажется это бредом. может ли быть такое и сталкивался ли с этим кто нибудь?
23.11.13 -
zaikniaz277q9: да ультразвуком потом на стенде проверяли все ок я даже одну форсунку новую купил на 2 ой цилиндр поставил который заливало больше всех и катушки новые поставил ноль эмоций мне тут сказали что может датчик оборотов коленвала не правильные показания выдавать но мне кажется это бредом. #
Датчик тут скорее всего не при чём. При его неисправности постоянно бы висела ошибка в ЭБУ. А вот раскалиброванные ультразвуком форсунки -очень может быть.Тем более,что вы уже поменяли одну форсунку по этой причине.
23.11.13 -
допустим что это форсунки но почему тогда новая форсунка продолжает заливать цилиндр как старая?
23.11.13 -
такое ощущение как будто неправильное зажигание
24.11.13 -
Здравствуйте! У меня ласер9 2004г пробег 170тыс. с лишним .на горячую начинает троить дергаться потеря мощности иногда пробьет нормально работает но в основном хулиганит . На холодную работает идеально .Подскажите что за беда с машиной?
24.11.13 -
скорее всего датчик хх накрылся на холодную у вас идут прогревочные обороты поэтому он и ведет себя нормально ну а после того как прогреется начинает естественно хулиганить . а свечи как давно меняли????
24.11.13 -
Свечи менял месяца два назад ! Добрый вечер!
24.11.13 -
Вы знаете сейчас ехал пристально пытался если можно так сказать прочувствовать двигатель заметил что когда резко давиш на газ провал есть , а вот плавно давиш уже значительно меньше либо вообще нет.
24.11.13 -
Возможно даже что датчик хх еще не умер но уже присмерти ?
to slavytiz: А может все проще? Может высоковольтные провода плохо себя ведут? Или узел дроссельной заслонки пора почистить?
slavytiz: Свечи менял месяца два назад ! Добрый вечер! #
И в каком состоянии были старые свечи? Был ли на них нагар и какого цвета?
