Глохнет на драйве Mitsubishi Lancer
andreyz81
Здравствуйте !
В мокрую погоду или при проезде по луже машина глохнет, потом завожу, на поз Р и N работает обороты не прыгают, двигатель не троит, как только переключаю на др. позиции при отжатии педали тормоза глохнет в сухую погоду проблем не наблюдалось!Подскажите в чем может быть причина? какой датчик барахлит, или может дело в сигналке?
Как то раз такая же проблема возникала когда на мело снега на двигатель фото прилагаю
01.09.17  |
01.09.17 |
andreyz81: В мокрую погоду или при проезде по луже машина глохнет,
Если так, нужно просматривать подкапотные жгуты проводки и разъёмы.
Начать с проводки к датчику коленвала. Наверняка есть дефекты.
andreyz81
01.09.17  |
01.09.17 |
to Авто(дед): а ошибку он не должен выдать при диагностике?
01.09.17  |
01.09.17 |
andreyz81: to Авто(дед): а ошибку он не должен выдать при диагностике?
Ошибок по понижению сопротивления изоляции проводки, не существует в "природе".
Считается, (а зря) что такого не может быть, в принципе.
andreyz81
01.09.17  |
01.09.17 |
to Авто(де
to Авто(дед):
это к электрику надо обращаться не подскажете?
andreyz81
01.09.17  |
01.09.17 |
to Авто(дед): ездил к официалам они говорят если бы датчик коленвала машина вообще не заводилась бы!! в чем может быть причина тоже не знают, если бы чек горел тогда бы сказали , а так руками разводят!
01.09.17  |
01.09.17 |
andreyz81: ездил к официалам они говорят если бы датчик коленвала машина вообще не заводилась бы!!
Официалы, сачки, головой работать не любят, им подавай явную неисправность на "блюдечке с каёмочкой".
Да сам датчик, может быть и ни при чём. Прочтите ещё раз внимательнее мои посты.
