Падают обороты при остановке...
Лансер 9 1.6 2006год. Сегодня попал в пробку, и заметил такую проблему... Что при остановке обороты падают сначала до 1000 1 сек. держатся и падают на 550 и после стрелка поднимается в нормальную рабочую зону (800). Двигатель иногда чуток подергивается (так же подергивания заметны сидя в салоне при прогреве, на холодную)
И еще одна проблемка педаль акселератора в самом верху при нажатии не много закусывает. Так то не критично, но все равно не приятно. Машину купил 2 недели назад еще толком не в чем не разобрался, может вообще так и должно быть...
Откликнитесь кто сталкивался с этими проблемами!!!
04.10.16 -
Если дроссельная заслонка с электроным приводом, то для начала почисть ее.и посмотри на педаль газа чтото в мехонизме подкупает. Если дросельная заслонка с тросиком то надо почистить электрический шаговый моторчик, который стоит в дроссельной заслонки. Сними трос и проверь что подкусывает, заслонка, трос.или педаль газа. Если заслонка то надо подрегулировать. Там на приводе, где одевается трос есть маленький винтик. Если интересно дальше пиши.
04.10.16 -
11.10.16 -
serega 76: И еще одна проблемка педаль акселератора в самом верху при нажатии не много закусывает. #
Попробуйте открыть дроссельную заслонку вручную,если не закусывает,то смотрите тросик.
12.10.16 -
to stinger: Спасибо, попробую!
