Жмешь на газ, захлебывается, а на холостых все в норме.
проблема с машинкой. жмешь газ она захлебывается ,а на холостых все в норме.что это может быть?
Авто(дед)
to 89831128330:
Причин полно, начиная с грязного бензофильтра, хренового бензина, подыхающего б.насоса и кончая электрикой. (пропадающей искрой)
После чего так стало, подробнее опишите. Форум не клуб колдунов.
29.09.16 -
Сначала стали прыгать обороты а потом резко при нажатии на педаль машина чуть ли не глохнет .поменял дпдз изменений никаких. Почистил дросель тоже ничего поменял топливный фильтр который у движка тоже ничего.искра есть свечи хорошие провода новые.
Авто(дед)
to 89831128330:
Давление топлива измерьте. Ни в глушак, ни в возд. фильтр не стреляет??
29.09.16 -
Нет не стреляет. А может быть из-за ремня? Может перескочить?
Авто(дед)
89831128330: Нет не стреляет. А может быть из-за ремня? Может перескочить? #
Может, но при этом и холостых идеальных не будет.
29.09.16 -
Значит не то . может сетку в бензонасосе поменять? Факт в том что не нажимая педаль газа машина едет
11.10.16 -
Серёга 55: поменял топливный фильтр который у движка #
Какой у Вас Лансер? Ни на 9 и на 10 под капотом нет топливного фильтра. Фильтр стоит в баке.
