Лансер 9 плохо заводится !
мицубиси лансер 9 1,6 акпп 2004 г я купил его отъездил год ничего обсалютно не делал,только поменял  масло в акпп и в движке!!!
стал замечать последнее время ни стого ни ни с чего стали плавать обороты на горячюю, спустя неделю стал плохо заводиться !!! завожу теперь только с педалью газа ! заправляю я шел пауер 95 в основном!!  но раз в месяц заправляюсь где придётся в основном на могистрали 95 обычный!!!
поменял свечи,картина не поменялась залил 98 погонял ее залил супротек очиститель топливной системы ,с утра появились хлопки , при запуске двигателя ,как завёлся вроде все внорме все работает не глохнет всё пучком! как заглушу она постоит мин 5 заводиться лучше чем на холодную но всеравно не приятно со второго раза при помощи педали газа!!!
( мои догадки датчик холостого хода, и дросель!!! а как вы считаете?
01.08.16 -
slon1983: мои догадки датчик холостого хода, и дросель!!! #
Состояние дросселя можно посмотреть, сняв резиновую гофру .
05.12.16 -
у меня примерно та же фигня с машиной, только она еще захлебывается при резком газе, и обороты на холостом ходу поднимаются сами аж до 1500 - 2000, а когда при движении тормозишь и обороты около 1000 или меньше двигатель дергается с периодичностью раз в секунду, как будь-то собирается заглохнуть. По опыту знаю что дело не в заслонке, заслонка хоть и заедает но при резком толчке педали газа возвращается в свое нормальное положение, это уже давно.
Было подозрение на топливный насос и фильтр, поменял но ничего не изменилось, чек не горит.
Авто(дед)
to Darkaloe:
Проверяйте гофру все патрубки впуска и усилитель тормозов на герметичность.
Похоже через что-то подсасывает "дурной" воздух.
