Замена охлаждающей жидкости — Форум Двигатель и питание Mitsubishi Lancer — AutoPeople
Согласно рекомендации завода-изготовите­ля охлаждающую жидкость следует заменять через 4 года эксплуатации или 60 тыс. км про­бега (в зависимости от того, что наступит рань­ше). Кроме того, если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, ее следует незамедлительно заменить, так как такое изменение говорит о том, что выработались ингибирующие при­садки и жидкость стала агрессивной по отно­шению к деталям системы охлаждения.
Замену охлаждающей жидкости следует производить только на холодном двигателе.
Для замены понадобятся:
Антифриз 6 л
Головка на 14, карданчик, удлиннитель и вороток или трещетка, плоскогубцы.
Сливаем старую охлаждающую жидкость.
Для этого снимаем крышку радиатора. Аккуратно и медлено, для сброса возможного давления в системе.
Открываем сливной краник радиатора, предварительно надев на него тонкую трубку, для слива жидкости.
Чтобы не запачкать все вокруг, второй конец трубки опустить в любую емкость.
Отключить шланги на расширительном бачке, предварительно сжав и сдвинув хомуты плоскогубцами.
Слив жидкости с блока будет затруднен тем, что саму сливную пробку не видно - ее можно только нащупать.
Расположена она рядом с датчиком давления масла позади двигателя. Для ее откручивания и понадобятся головка на 14, карданчик и вороток.
Снимаем расширительный бачок, просто потянув его вверх
Для обеспечения полного слива жидкос­ти из системы и гарантированного удаления воздуха из нее при заправке снимаем один из шлангов подогрева дроссельного узла, сжав пассатижами хомут его крепления.
Для удобства можно снять еще и половинку корпуса воздушного фильтра.
После слива жидкости систему желательно промыть дистиллированной водой. Для этого закрываем сливную пробку на блоке, закрываем сливной краник радиатора, ставим на место и подключаем расширительный бачок. Заливаем в радиатор дистиллированную воду до тех пор, пока она не потечет со штуцера подогрева дросселя. После, ставим и этот штуцер на место.
Заводим двигатель со снятой пробкой радиатора. Греем его до момента срабатывания вентиляторов. После глушим и повторяем весь процесс слива, за исключением расширительного бачка.
Внимание! Во избежании ожогов, дайте остыть двигателю перед сливом.
Закрываем все краники и пробки и заливаем свежую охлаждающую жидкость до тех пор, пока она снова не потечет через штуцер подогрева дроссельного узла.
Для лучшего удаления воздуха из системы немного приподнимите левую сторону ав­томобиля домкратом. Тогда штуцера на дроссельном узле станут самой верхней точкой системы. Для лучшего заполнения системы без воз­душных пробок  периодически прижимай­те рукой шланги радиатора.
 Доливайте жидкость в радиатор до тех пор, пока она не начнет переливаться из его горловины в шланг к расширительному бач­ку. Плотно закройте пробку радиатора.
Соединяем штуцер. Заливаем жидкость в расширительный бачок до метки «F» b прогреваем двигатель до включения вентиляторов.
После остывания, доведите уровень охлаждающей жидкости до уровня.
Источник.
22.12.13 -
Ну как кто говорит менять. Я меняю каждые 30-40 тысяч. Это не так уж и дорого по деньгам. Зато всегда приятно ездить на хорошем антифризе и с печки не воняет.
