Проблема с двигателем Mitsubishi Lancer
albert77
Двигатель работает на 3-х целиндрах 4-я свеча мокрая. Грешил на модуль зажигания, но затем поменял модули местами, ввернул другие свечи, а свеча  на томже целиндре все равно мокрая и двигатель троит. Подскажите что делать и в чем причина?
21.04.10  |
21.04.10 |
Если свеча мокрая, значит, скорее всего, умер модуль зажигания. На модуле не было белых разводов? Вообще модулем зажигания принято называть такие две черных коробочки на второй и четвертой свечах (слева если считать). Советую попробовать слить плохой бензин, залить нормальный, новые свечи поставить и на диагностику машину отвезти. Может, дело в катализаторе. Перед тем как дальше экспериментировать проверьте масло в двигателе - могло прокладку ГБЦ пробить и оно смешалось с тосолом.
stinger
28.03.11  |
28.03.11 |
to albert77: На мокрой свече есть искра?Если нет,проверьте вв-провод. Если модули зажигания меняли местами,а причина не ушла,то они не причём.
30.03.11  |
30.03.11 |
to albert77: Модули местами поменяли... А свечу новую вкрутили ? И она тоже намокла ? Намокла чем? Бензином? Маслом? А антифриз у Вас не уходит?
Если свечу заливает :
1. топливом - сдохла форсунка в этом цилиндре. При этом должен повыситься расход топлива. Ощутимо. процентов на 20
2. Маслом - износ цилиндро-поршневой группы. Прогар прокладки ГБЦ. Возможный признак - сизый дым из выхлопной трубы на непрогретой машине.
3. Антифризом - Прогар прокладки ГБЦ. Трещина в голове. Возможный признак - белый пар из выхлопной трубы даже на прогретой машине и ощутимый сладковатый запах из выхлопной трубы.
Проверяйте. Отписывайтесь.
sultanow
02.12.14  |
02.12.14 |
Добрового всем ! Ребята такая проблема на митсубиси аутлендер машина троит на всех режимах выкручиваю свечи они все черные и мокрые ! Поменяли свечи поменяли катушки всеровно попрежнему ! Что может быть ????
sultanow
02.12.14  |
02.12.14 |
Может ли перескочить ремень на зуб ??
impillair
02.12.14  |
02.12.14 |
to sultanow: перелив: забит воздушный,повышенное давление топлива,датчик температуры неисправен,датчик дад или дмрв дают завышенные показания.ремень перескочить может и на зуб и на два но тогда тяга изменится:будет ехать только на высших оборотах или наоборот.
stinger
15.12.14  |
15.12.14 |
sultanow: Ребята такая проблема на митсубиси аутлендер машина троит на всех режимах выкручиваю свечи они все черные и мокрые ! Поменяли свечи поменяли катушки всеровно попрежнему ! Что может быть ???? #
ЧЕК горит?
мангол
20.04.16  |
20.04.16 |
ребят подскажите поменял трамблер, здох на 4G15 машину завел стала дымить и траить на педаль газа давишь, как будто за жопу кто держит, обороты плавают, что может быть?
мангол
20.04.16  |
20.04.16 |
да еще машина дымит белым дымом, и запах женным маслом.
20.04.16  |
20.04.16 |
мангол: подскажите поменял трамблер,
Здесь всего два варианта или не на то поменял, или зажигание не выставил.
Какое поколение Лансера и год выпуска?? Датчик импульсов зажигания, ещё в трамблёре??
мангол
20.04.16  |
20.04.16 |
Ну крутили на слух, ну че-то мне кажется проблема глубже. Все ровно спасибо!
мангол
20.04.16  |
20.04.16 |
год 98 кузов ск2а
20.04.16  |
20.04.16 |
мангол: Ну крутили на слух, ну че-то мне кажется проблема глубже. Все ровно спасибо! #
Может и пробой ГБЦ. До замены трамблёра, как себя вела машина??
мангол
20.04.16  |
20.04.16 |
в смысле прокладки или еще что-то?
20.04.16  |
20.04.16 |
мангол: в смысле прокладки или еще что-то? #
В смысле, нормально ехала и не дымила??
мангол
20.04.16  |
20.04.16 |
да нет.
21.04.16  |
21.04.16 |
мангол: да нет. #
Форум может судить о неисправности только по вашему описанию и не должен тратить силы и время на разгадывание ребусов.
andreya74
08.05.16  |
08.05.16 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что может быть у меня: ласер 9 двигатель 1.6, по началу появилось ощущение потери мощности из-за забитого катализатора, удалил его, но проблема не пропала, двигатель продолжал тупить, и на педаль газа отзывался очень плохо, в плоть до того, что при включении передачи невозможно было тронуться с места, сегодня снял топливный насос и после того, как установил его на место, машину запустить уже не смог, совсем причину найти не смог.
Буду рад любым подсказкам!
09.05.16  |
09.05.16 |
andreya74: сегодня снял топливный насос и после того, как установил его на место, машину запустить уже не смог, совсем причину найти не смог.
Измерьте давление топлива и будет намного яснее в чём причина.
stinger
11.05.16  |
11.05.16 |
andreya74: сегодня снял топливный насос и после того, как установил его на место, машину запустить уже не смог, совсем #
В топливном насосе есть такая резиновая втулочка,если её не поставить на место, то не будет давления и двигатель не запустится. Проверяйте правильность сборки.
