Жрет масло, что делать (Lancer IX)? Mitsubishi Lancer
Алексей968
Добрый день всем лансероводом! Помогите пожалуйста советом!!!
По возможности буду кратким.
Mitsubishi Lancer 9  2005г  1,6  механика  левый руль  пробег 128000км,еще летом стал замечать что машинка начала есть масло примерно 2л на 10000,на тот момент было залито мобил 5-40,посоветовали 5-50  -  залил и результат примерно тот же.Начитавшись литературы и наслушавшись советов решил к зиме залить ликви моли 5-30 и заливать только 95 бензин"Газпром" - раньше лил 92,по моему движок стал тише работать,но масла на 3000км пробега уже съедает 1,3 литра!!!   Помогите советом!!! что делать???!!!
раскоксовка думаю не вариант,забъются каты! сомневаюсь что кольца могли залечь,ведь это же японец - типо супер надежный должен быть!!!
ни где ни че не бежит,движок сухой,не дымит - даже на холодную,манера езы - спокойная переключаюсь в районе 3000 оборотов. Уже и не знаю что делать,продавать ооочень не хочется,влюбился я в эту машину!!!
stinger
08.02.12  |
08.02.12 |
Алексей968: Начитавшись литературы и наслушавшись советов решил к зиме залить ликви моли 5-30 #
На мой взгляд этот совет лишён всякого смысла. А вы приобрели этот авто новым или б.у.?
09.02.12  |
09.02.12 |
to Алексей968: Доброго времени суток, колечки и каты я бы все-таки заменил, причем, вместе с маслом - на рекомендованное. Проблема должна уйти.
to stinger: Подозреваю, что машина б.у.
stinger
09.02.12  |
09.02.12 |
Rain: to stinger: Подозреваю, что машина б.у. #
Вот и я подозреваю,что б.у. И причём с нормально скрученным пробегом.
stinger
09.02.12  |
09.02.12 |
Алексей968: но масла на 3000км пробега уже съедает 1,3 литра!!! #
Не удивительно,ведь вы залили более жидкое масло.
09.02.12  |
09.02.12 |
to stinger: Увы и ах.
12.02.12  |
12.02.12 |
stinger: Не удивительно,ведь вы залили более жидкое масло. #
Согласен.
to Алексей968: а вам советую заглянуть в данную тему.
igor46
09.04.12  |
09.04.12 |
добрый день всем лансероводам!!!
Я столкнулся с той же проблемой но только после 75 тыс пробега . машину пакупал новую лил мобил , проследний раз залил петрорл канада результат тот же. Что делать?
stinger
14.04.12  |
14.04.12 |
igor46: лил мобил , проследний раз залил петрорл канада результат тот же. #
Вы залили другое масло после начала жора масла или до?
stinger
14.04.12  |
14.04.12 |
Алексей968: раскоксовка думаю не вариант,забъются каты! #
Почему Вы думаете,что это должно произойти?
igor46
18.04.12  |
18.04.12 |
до замены масла
igor46
18.04.12  |
18.04.12 |
раньше менял у офицеалов вроде все нормально было а можнт и не сказали а в75 после окончания гарантии поехал на экспрес замену там зам6тил что слилось 2,5 литра
Lexanik
18.04.12  |
18.04.12 |
Доброго времени суток. У меня была такая проблема. Масло кушало две нормы от замены до замены. Вылечилось всё ремонтом мотора и выбитыми катализаторами. Каты убились расходом масла, так что затягивать с этим не стоит. Сейчас и жор масла пропал, и машина как на свет родилась. Для начала стоит проверить компрессию в цилиндрах, лишним не будет. Я тоже всё перепробывал и масла с разной вязкостью, и заправки менял, Хотел уже раскоксовку делать ( вовремя померял компрессию), но если в кольцах зазоры по 2 мм и сальники клапонов дубовые, то всё перечисленное "мёртвому припарки" и не более
stinger
19.04.12  |
19.04.12 |
igor46: Я столкнулся с той же проблемой но только после 75 тыс пробега . #
Что то рановато у Вас стало жрать масло. У моего авто пробег 102 т.км. расход 200-300 гр. на 15 тыс. Масло Mobil1 0W-40.
stinger
19.04.12  |
19.04.12 |
igor46: проследний раз залил петрорл канада результат тот же. #
Забыл спросить в прошлый раз- какова маркировка вновь залитого масла?
tim_9
25.04.12  |
25.04.12 |
Я поменял кольца и колпачки! сначала все норм! а где то через 30 тыщ опять начала жрать!! только в 2 раза больше!!(((
tim_9
25.04.12  |
25.04.12 |
to stinger: Безразницы какое масло льешь!!! Он "ЛАНЦЕР 9" жрет все!)))))
25.04.12  |
25.04.12 |
tim_9: Я поменял кольца и колпачки! сначала все норм! а где то через 30 тыщ опять начала жрать!! только в 2 раза больше!!((( #
Выкручивайте свечи и смотрите, что там именно в масле.
Скорее всего дело в сальниках клапанов. Либо поставили криво, либо не качественные.
stinger
25.04.12  |
25.04.12 |
tim_9: to stinger: Безразницы какое масло льешь!!! Он "ЛАНЦЕР 9" жрет все!))))) #
Конечно будет жрать,особенно если вновь залитое масло более жидкое.
stinger
25.04.12  |
25.04.12 |
Всё правильно,если в цилиндре "эллипс",то колец и не хватит на большее.
бокс
14.05.12  |
14.05.12 |
Пипец купи лансер 9 жрет масло да просто пиздец как жрет почетал по ходу движок капиталить надо
почитал отзывы и понял лудшебы купил ладу гранту и ездил бы на ней как на танке как извесно наши танки грязи небоятся......ребята берите руские машины хоть какая иномарка новая есть новая.
12345...
