проблемы с работой двигателя, нужен совет
На холостом отлично,ровно работает. При нажатии на газ при холодном двигателе-глохнет,на прогретом- от 2000 до 3000 будто захлебывается,стреляет в воздушок и загорается чек,чуть выше 3000 просерается,чек потухает и мотор спокойно раскручивается дальше. На перекрестке при включённой скорости от нажатия на тормоз или остановки может заглохнуть. Галант 99г.в. 4g93 GDI(не разбираюсь но вроде второе поколение тнвд.
to Megazaga:
Megazaga: При нажатии на газ при холодном двигателе-глохнет,на прогретом- от 2000 до 3000 будто захлебывается,стреляет в воздушок #
Хлопок во впускной коллектор однозначно говорит о том, что в ДВС поступает бедная смесь.
Megazaga: чуть выше 3000 просерается,чек потухает и мотор спокойно раскручивается дальше. На перекрестке при включённой скорости от нажатия на тормоз или остановки может заглохнуть. #
А это говорит скорее всего о том, что во впускном тракте есть где-то "подсос" воздуха мимо ДМРВ (датчика расхода воздуха). Что полностью объясняет бедную смесь и остановку мотора при нажатии на тормоз.
Когда тормоз жмете - из вакуумного усилителя тормозов шипение не раздается?
Сегодня вечером проверю,спасибо за подсказку. Вчера вообще не завелся,свечи новые иридий,мокрые и закопченные(
