Горит ошибка P0340 на Мицубиси Галант
Приветствую не заводится митсубиси галант 2003 4G94 GDI 2.0  Помогите разобраться горит ошибка Р0340  (не исправен датчик ДПРВ)
Для этого напишу что я проверял:
Первым делом я прозвонил проводку от мозгов до ДПРВ проводка исправная
Второе  замерил тестером питание датчика питание в норме, Замерял так:на 1 ножку приходит +12В на 2 ножку 4,8В ну а 3 ножка масса норм. Таким же путем замерял питание датчика ДПКВ показание теже.
В третих решил снять синхронизацию датчиков ДПКВ и ДПРВ осцилографом. На ДПКВ показался импульс а на ДПРВ нет ипульса. Заменил на исправный ДПРВ та же беда.Вопрос почему нет импульса на ДПРВ?   Для этого я решил сам с имитировать сигнал на ДПРВ с помощью отвертки . Открутив датчик ДПРВ и прислонив отвертку сигнал на осцилографе появился вкрутил датчик на место нет сигнала. Из всего этого решил раскрутить крышку сбоку куда вставляется датчик ДПРВ осмотреть задающий диск. Осмотря диск он в норме без деформаций. В чем причина на деюсь на вас  я в тупике . Помогите за ранее спосибо.
Крики души в заголовке запрещены. Только суть вопроса.
Заголовок отредактирован
=Messir=
03.12.12 -
to Бодрян:
Бодрян: Второе замерил тестером питание датчика питание в норме, Замерял так:на 1 ножку приходит +12В на 2 ножку 4,8В ну а 3 ножка масса норм. Таким же путем замерял питание датчика ДПКВ показание теже. #
Надо проверять не питание на 2 ножке, а изменение напряжения на ней при проворачивании распредвала.
Алгоритм проверки примерно такой:
Разъем имеет три контакта.
1- масса датчика
2- сигнал с датчика
3- питание датчика (приблизительно 10 Вольт)
  • Отсоединяем датчик от разъема .
  • Включаем зажигание.
  • Тестером проверяем соответственно питание и массу. Отностительно массы автомобиля меряем постоянное напряжение.
  • НА 1 контакте разъема U=0 В
  • На 3 контакте разъема U=10-12 В
  • Подключаем датчик к разъему.
Проверяем его работу.
  • Берем иголку и прокалываем изоляцию на проводе идущему к 2 контакту разъема , втыкая иголку в провод.
  • Подсоединяем тестер в режиме измерения постоянного напряжения, между массой авто и иголкой.
  • При прокручивании стартером напряжение должно колебатся в пределе от 0 до 5 Вольт.
  • Если сигнал отсутствует, проверить еще раз питание датчика и его массу.
03.12.12 -
Я конешно извеняюсь но вы написали тот же алгоритм что я и проверял. Я же написал что 1 ножка питание +12В приходит 2 ножка (управляющая) 4,8В даже при прокрутке распредвалов оно не изменяется также 4,8В ну а 3 масса норм 0 показывает.
03.12.12 -
Может кто подсказать если нарушено газораспределение ДПРВ должен всеравно какойто ипульс иметь ?
04.12.12 -
Бодрян: Я конешно извеняюсь но вы написали тот же алгоритм что я и проверял #
Вы ничего не написали про прокрутку.
Бодрян: 4,8В даже при прокрутке распредвалов оно не изменяется также 4,8В #
Значит датчик не работает.
Бодрян: если нарушено газораспределение ДПРВ должен всеравно какойто ипульс иметь ? #
Да, конечно.
05.12.12 -
Почему не работает. Датчик рабочий . Ездил в гараж открутив крышку распредвалов, решил датчик в ручную прислонить к задающему диску и тут осцилограф увидел импульсы ДПРВ. Поставив крышку на место и ДПРВ- ипульсы пропали . Вывод датчик не доходит до задаещего диска.
Вот осцилка:
И еще проблема не подается топливо в камеру згарание двигло даже не схватывает . Свечи все сухие , искра есть , насос качает , Второй насос тоже в рампу топливо подает . Осцилографом проверил открытие форсунки , форсунка открывается. В чем может быть причина? Заранее спосибо.
07.12.12 -
Бодрян: Поставив крышку на место и ДПРВ- ипульсы пропали . Вывод датчик не доходит до задаещего диска. #
Вывод верный. Но с чего все началось? Никто ж ене менял месторасположение датчика.
Бодрян: Свечи все сухие , искра есть , насос качает , Второй насос тоже в рампу топливо подает . Осцилографом проверил открытие форсунки , форсунка открывается. В чем может быть причина? Заранее спосибо. #
А если подать датчик к диску, как в первом случае, топливо не появляется?
08.12.12 -
Да крутил но на это не обратил внимание . Поеду попробую
09.12.12 -
to Бодрян: Отписывайтесь по результатам.
26.12.12 -
Приветствую Ездил в гараж делать авто расскажу хорошие новости. До этого когда я писал что нет импульса на ДПРВ , Наконецто я его нашел оказывается датчик который я купил на разборке не подходит . Поставил оригинал импульс при прокрутке стартера на осцилке появился. Датчики визуально одинаковые но когда вставляешь в крышку то Дпрв (каторый с разборке) на какихто пару милиметров не доходит до рупера и импульса вообще нет.
Сейчас мои действия собрать двигло и посмотреть ищезнит ли ошибка ,,P0340,, И попробывать снять синхронизацию с ДПРВ и ДПКВ и выставить ГРМ правильно. Только вы разбираетесь в осцилках? Если да то я вам кину
26.12.12 -
to Бодрян: Здравствуйте.
Конечно кидайте, поглядим.
Хотя, Вы и сами можете легко ее прочитать. Вот пример идеальной осциллограммы. Не обращайте внимание на то, что она для X-Trail. Подходит для любого Nissana (и не только)
11.01.13 -
Приветствую, все ошибка ищезла, но авто по прежнему не заводится, , снял синхронизацию с ДПРВ+ДПКВ подскажите если какие нибуть проблемы?
Заранее спосибо
11.01.13 -
12.01.13 -
Бодрян: Свечи все сухие , искра есть , насос качает , Второй насос тоже в рампу топливо подает . Осцилографом проверил открытие форсунки , форсунка открывается. #
Что на данном этапе? Топливо подается?
По представленной осцилограмме, имеется небольшое смещение, но как мне кажется, вполне допустимое.
эксперт раздела «Двигатель и питание»
12.01.13 -
to Бодрян: Добрый день,у меня к вам Вопрос! после чего все случилось? вы ремень меняли?(что то вы не договариваете)
Ну да ладно! Проверните газораспредвал на 180% и катайтесь на Здоровье.Удачи.
12.01.13 -
Да ремень был уже весь потресканый, вот и решил поменять, а повернуть надо распредвал или коленвал?
12.01.13 -
Бодрян: а повернуть надо распредвал или коленвал? #
Распредвал.
13.01.13 -
Значит я понял так, надо выставить метки распредвалов вниз не снимая ремня, а потом снять ремень и провернуть распредвалы на 180 градусов,получает метки будут верху, я правельно понял?
Заранее спосибо
14.01.13 -
to Бодрян:
Вот поэтому мы всем и говорим,пишите все подробно!от этого зависит правильность ответе и экономия времени.
В следующий раз будьте по внимательнее!
Нет не так,так вы можете согнуть клапана.
Делаете так,выкрутите все свечи.Коленчатый вал выставьте в ВМТ и проверьте что бы клапана первого цилиндра были ОТКРЫТЫ(если будут закрыты то проверните колленвал еще на один круг и они откроются)после снимите крышки расспредвалов снимите ремень. Ослабьте расспредвалы так чтобы все клапана закрылись,После можете провернуть расспредвалы и выставить их по меткам(чтобы клапана на первом цилиндре уже были закрыты)
Объясню саму суть этой процедуры.
Вы выставили колленвал и распредвал по меткам,но не в такт,как прописано в программе блока управления двиг.
То есть,в момент коленвала в ВМТ должно поступить топливо и искра а у вас открыты клапана(это показывает датчик расспредвала) естественно ЭБУ блокирует электронику.Вот вы и провернет валы на 180% что бы клапана были закрыты и все за работает.
Вот поэтому и есть "Циклы"
"четырех тактный двигатель" Вам нужно попасть в правильный такт.
Если что то не поняли-то пишите,пере объясним.
14.01.13 -
Я опишу как понял Беру не снемая ремень кручу коленвал Выставляю первый цилиндр в ВМТ получается верхняя мертвая точка , Правильно? Только я не понял Если выставить коленвал по метке Это и будет мертвая точка первого цилиндра ВМТ а если я еще проверну на оборот коленвал то всеравноже будет ВМТ первого цилиндра (Клапана будут закрыты как они откроются? Подводи коленвал к метке всегда клапана будут закрыты Так оно же или нет? ) или всетаки при втором обороте пойдет ЦИКЛ рабочего хода ( Клапана будут открыты)
ивот еще что не понял Что вы имеете в виду ,, ослабить распредвалы ,, ? Извенити за не понимание )) Я вывод понял Нарушен цикл . Блин спосибо огромное за помощь за полезную инфу от души )))
15.01.13 -
Бодрян: Подводи коленвал к метке всегда клапана будут закрыты Так оно же или нет? ) #
Нет,выставляете коленвал в ВМТ у вас будут клапана закрыты(это называется "сжатие)
Делаете круг коленвала на ВМТ и у вас клапана будут уже "открыты" (это называется "выпуск)
Вот как раз эти "сжатие" и "выпуск" поменялись местами,естественно ЭБУ блокирует электронику.
Для того что бы вернуть обратно-нужно провернуть Распредвалы на 180%.
Бодрян: не понял Что вы имеете в виду ,, ослабить распредвалы ,, ? #
Это нужно для того-когда будите проворачивать распредвалы,что бы не погнуло клапана(какие то поршня будут в верху)(я просто не помню,у вас вообще,гнутся клапана или нет)
Если нет-то можно проворачивать распр. без ослабления валов.
На да спросить у Уважаемого Messir-a, он наверняка знает.
