Машина не заводится, искра есть, свечи сухие, топливо в цилиндры не попадает.
Ребята подскажите,у нас в городе спецов нет,я растерян. Митсубиси эмерауд 93 г,дв-6а12,искра есть,насос качает,в рампе горючка есть а в цилиндры не распыляется,дядя Вася сказал - эбу(он оказался редким мд180560 встретил парня на такой машине,договорился,сняли,поставили мне-бмне-без результата... Хорошо что чего за 15 тыс не заказал)) подскажитеподскажите,что делать?куда смотреть,Что проверять?
Авто(дед)
to Megazaga:
У вас движок GDI с непосредственным впрыском?
08.12.14 -
6а12 мульти инжекшн (не джиай)
Авто(дед)
Megazaga: в рампе горючка есть
Как это определили? Давление измеряли? "Сигналки" какие на машине стоят?
Плюс на форсунки приходит?
08.12.14 -
Сигналок нет, давление в системе-фильтр откручивал крутил мотор - давление очень хорошее. Залил из шприца в цилиндры под свечи бенза-машина на мгновение ожила.
Авто(дед)
Megazaga: Сигналок нет, давление в системе-фильтр откручивал крутил мотор - давление очень хорошее. Залил из шприца в цилиндры под свечи бенза-машина на мгновение ожила.
Это понятно что форсунки не открываются. Вы так и не ответили, плюсовое напряжение есть на форсунках?
Может нужно банально предохранитель заменить.
08.12.14 -
to Megazaga: ищи предохранитель цепи форсунок
Massandra
to Megazaga: Бензонасос качает - значит эбу не подох. Ну или не до конца подох.
На сколько я помню, если бензонасос качает, значит есть сигнал с датчика распредвалов.
Эбу митсубиси устроен так, что форсунки управляются на прямую с эбу мощными полупроводниковыми ключами (транзисторами).
По моему опыту - если ключ выгорает - эбу зажигает ошибку Chek Engine. "Джеки Чан" в гости приходит...
Тем не менее - следует проверить :
1. напряжение на форсунках. Есть - нет?
2. масса на форсунки приходит - нет?
3. Непосредственно на выводах эбу на форсунки плюс пульсирующий появляется в момент прокрутки стартером.
Если на эбу плюс есть, а на форсунках нет - проверяйте провода! возможен обрыв или "КаЗа". Предохранителей в этой цепи нет.
Распиновку ног эбу можно найти в программе "autodata". Ну или в интернете тоже есть.
P.S. Сдохшие мощные ключи управления форсунками в эбу - заменяются методом перепайки на новые или на аналоги. Сейчас любые радиодетали купить не проблема. Сам так делал один раз. Помогло.
09.12.14 -
Плюс зажигания есть на форсунке,импульса нет,что прозвонить теперь? Как использовать само диагностику?
to Megazaga:
Megazaga: на форсунке,импульса нет,что прозвонить теперь? #
Ну прежде чем что-либо проверять - внимательнее читайте, что вам писали раньше:
Massandra: 2. масса на форсунки приходит - нет?
3. Непосредственно на выводах эбу на форсунки плюс пульсирующий появляется в момент прокрутки стартером. Если на эбу плюс есть, а на форсунках нет - проверяйте провода! возможен обрыв или "КаЗа".
Распиновку ног эбу можно найти в программе "autodata". Ну или в интернете тоже есть. #
10.12.14 -
Ума не хватает,будьте добры ссылку на распиновкураспиновку ног эбу
10.12.14 -
Допустим эбу и проводка исправны,может ли быть устройство или датчик запрещающие эбу подавать импульсы?
13.12.14 -
Подскажите где стоят датчики колен и распред вала, двигатель трамблерный.
