Замена печки Мерседес 124 кузов
да. там не было проблемы как у меня.
07.06.11 -
nur_egindy: да. там не было проблемы как у меня.
to Messir: #
Там описывалась процедура снятия.
21.11.11 -
Памагите мне розобратся с печкой: У меня с лева дует гарячий воздух,а с права холодный. неработали яйца печки,поменял на рабочи и стала лутше греть толька левая сторона, а справа так и дует холодом. у маня 200Е 1995р
21.11.11 -
to Саньок: У вас стоит раздельный климат контроль ?
21.11.11 -
у меня нет климата и каньдьора.
22.11.11 -
Саньок: у меня нет климата и каньдьора. #
Проверяйте заслонки и саму систему подачи воздуха.
22.11.11 -
to Саньок: Скорее всего, дело в системе подачи воздуха. Смотрите радиатор, проверяйте воздуховоды.
24.11.11 -
mATr1xX: Проверяйте заслонки и саму систему подачи воздуха. #
Rain: to Саньок: Скорее всего, дело в системе подачи воздуха. Смотрите радиатор, проверяйте воздуховоды. #
Поддерживаю.
09.01.12 -
всем привет у меня мерс 124 102 двигатель с кондерам 1991 г подскажите пожалуйста у меня с печки дует теплый воздух! а одна подтруа из нижнего радиатора все время теплая, кстати это не может быть и за помпы!
08.04.12 -
где находится и как снять РЕОСТАТ МЕРСЕДЕС Е-124 СПОЛСИБА ЗАРАНЕЕ
08.04.12 -
и ещо если имеет значения у меня климат контроль
08.04.12 -
yalchin: где находится и как снять РЕОСТАТ МЕРСЕДЕС Е-124 СПОЛСИБА ЗАРАНЕЕ #
Реостат чего?
Если Вы имеете ввиду дополнительный резистор вентилятора печки, то он находится в самом блоке вентилятора. Корпус резистора крепится двумя пружинными шайбами к корпусу вентилятора.
22.06.12 -
скиньте схему вакуумных замков на 124,где то травит воздух,перестали закрываться двери центральным замком, и двигатель на вакуумной помпе работает (на разрыв)но нечего не происходит.Заранее спасибо!!!
11.09.12 -
Доброго времени! Подскажите пожалуйста. Зимой заапищал мотор песчки, не так давно перестал вращаться вообще. Разобрал, поставил от 2108, проверил, все отлично. А тут недавно запускаю мотор, а печка включилась и выключилась сама (регулятор оборотов был включен) после этого мотор печки иногда включается только в первом положении. Что может быть
12.09.12 -
to bergsa: Проверяйте блок резисторов. Возможно, что ВАЗовский моторчик им не очень понравился.
15.11.13 -
to bergsa:
to bergsa: у тебя не работает переключатель оборотов двигателя печки, я свой отремонтировал сам,правда добраться до него сложно,но сам по себе он простой, как на эл. плите
20.01.14 -
подскажите ребята мерс 124 230 1988 г после того как завел машину сначала работала а потом перестал работать вентилятор печки
Авто (модер)
to ardak_dosmagambetov:
А климат автомат или ?
20.01.14 -
все ручное
08.04.14 -
не могу понять еду по трассе дует горячий воздух, хотя печка выключина. как убрать эту неполадку?
