Реле бензонасоса W124 - больное место Mercedes E
09.04.18  |
09.04.18 |
cawka_c_: как то год назад замок меняли зажигания и провода пообрезали они походу океслились поэтому мозги выносят #
Тогда вам поможет только грамотный электрик, хорошо знакомый с "Мерсами"..
87476267662
07.11.18  |
07.11.18 |
Здраствуйте! Помогите пожалуйста, у меня мерс w124 2.8л бензо насос не качаеть. В чем проблема?
08.11.18  |
08.11.18 |
to 87476267662:
Начните с проверки приходит ли напряжение на сам Б.насос. Если приходит, значит умер насос.
vitallismetal
24.11.18  |
24.11.18 |
Нашел реле. напрямую подключил БН работает. На обмотку реле минус есть а массы нет. Не могу догнать куда уходит цепь питания. Сразу на замок зажигания или на блок предохранителей? Если я подам отдельное питание на обмотку то он ведь потом не разомкнется. Череваты последствия постоянно работающего бензонасоса? Как вообще реле понимает когда ему разомкнутся. Спасибо
24.11.18  |
24.11.18 |
vitallismetal: минус есть а массы нет.
Ребус, кроссворд. Так минус и есть масса.
По импульсам зажигания, на дизеле по генератору, "понимает", что движок стал вращаться, или остановился.
grushaserzh
07.04.22  |
07.04.22 |
Кому надо, вот полное описание предохранителей и реле: vsepredohraniteli.ru/mercedes/124.html
77026040606
05.06.22  |
05.06.22 |
Здравствуйте, патскажите пожалуйста у меня мерс 2.2 . Вот уже неделю мучаюсь, в пробке машина глохнет на 15 мин. После ещё поездишь 1 км в пробке ещё глохнет. Менял бензиновый насос, и фильер. На днях сетку бака почистил. Но не помогло. Спасибо
Berdieva
16.12.22  |
16.12.22 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, не срабатывает бензонасос, в машине есть газовое оборудование, при включении на бензине какие щелчки и не заводится, что это может быть? На газу работает
Mersedes_124_M103
25.05.23  |
25.05.23 |
Добрый день ребята! Подскажите пожалуйста,у меня мерседес 124.103 двигатель не заводится,бензанасос звука нет но примой акмулятор поставиль на бензанасоса оно работаейть в чем причина
