Гул, не могу понять откуда
Кто-нибудь подскажите, при скорости 60-90 км/Ч появляетсяся непонятный гул, не постоянный, а прерывистый (вув-вув-вув):), чем больше скорость, тем гул тоньше и быстрее, недавно на руль начало отдавать, т.е. даже медленно едешь, а на руле соответственные ощущения:(, на 120 трясет не плохо, балансировку сделал - никаких результатов..
26.08.10 -
Скорее всего, проблема в ступичном подшипнике. На стенде когда были, ничего не сказали про гул?
27.08.10 -
Спасибо за ответ. Я был на станции месяц назад, задние ступичные поменял, насчет передних молчали пока, а биение от подшипников может быть? Я просто знаю как раньше на русских машинах проверял - рулем на ходу покачаешь и определяешь гул, а здесь и качал, и каждое колесо поддонкрачивал, крутил вручную - на слух и внешний вид не слышно...
27.08.10 -
Рейн, а подшипники одинаковые и справа и слева?
27.08.10 -
to rusinfinity: снимите колесо, проверьте хорошенько и прочистите все. Подшипники одинаковые.
28.08.10 -
Спасибо, буду пробовать!
30.08.10 -
Отписывайтесь.
01.09.10 -
вчера снял колеса - и крутил и болтал, ну никаких посторонних шумов, залез под машину, все обсмотрел - насчет вибрации - правая рулевая тяга никакая вообще, левая более менее, но тоже заменю. Надеюсь хоть вибрация отступит..
01.09.10 -
to rusinfinity: Сообщите о результатах по замене.
05.09.10 -
Вчера поменял наконечники рулевых тяг - биение пропало, развал теперь сделать нужно, меняли сами - поэтому не факт, что ничего не сбили; исследовали и прослушивали гул на ходу - скорее всего сзади справа. Кроме подшипника еще может что-нибудь подвывать? Редуктор, если маленький уровень масла может? Или приводы..
05.09.10 -
В итоге получается эти две проблемы: гул и биение - имеют две отдельные причины...
06.09.10 -
to rusinfinity: Правильно мыслите, может. Верно.
06.09.10 -
Спасибо Рейн, о дальней судьбе данной проблемы напишу, как исправлю:)
06.09.10 -
to rusinfinity: Ждем.
07.09.10 -
Здравствуйте rusinfinity ! Если гул не из-за подшипников и не из-за резины, то 99% что это мягкое соединение на кардане!!! бывает что гудит коробка, но она гудит без прерываний звука.
07.09.10 -
Всем привет 19Davidow спасибо за подсказку, только мягкое соединение - это со стороны коробки или редуктора?
07.09.10 -
Сорри! Неправильно выразился! не мягкое соединение- а Подвесной !!! Я собираюсь завтра его менять, вот тоже есть версия у меня что из-за него этот гул! Завтра утром поменяю, ближе к вечеру отпишусь! у меня 124 мурзик 1990 года!
07.09.10 -
Хорошо, тебе удачи, буду ждать результата
09.09.10 -
Вообщем заменил подвесной и заменил заднюю подушку на коробке! гул остался и была вибрация при трогании на низких оборотах(как бы в натяжку когда трогаешся) тоже осталась! Уже жалею, что полез туда, заменил оригинальные запчасти на непонятно какие и ещё безрезультатно
Я думаю, что машине довольно много лет и ненужно пытаться убрать все шумы и деффекты с некоторыми нужно мириться,,, или перебирать пол машины выкидывая кучу денег!
Ну все же будем ждать твоих новостей!
09.09.10 -
Вот блин:( Я тоже ждал хороших результатов с твоим ремонтом. Я тоже немогу определить откуда гул, может ступичный, может редуктор, а может и еще какая нибудь хитрая деталька. Сделаю развал - поеду на диагностику.
10.09.10 -
Держите в курсе, ребята. Хорошо все то, что хорошо кончается.
