проблема с кондиционером
При включении климы слева дует тёплый воздух,а с право по холодней , но всёравно недостаточно холодный.Помогите уже заменил компрессор.
13.07.10 -
Возможно, климат так работает, попробуйте врубить кондей просто. Если не поможет, смотрите фильтр, она наверное забит. Проверьте антифриз, радиатор.
11.03.12 -
Может кто сталкивался с такой проблемой или может подсказать, проблема в следующем: на кондиционере потоянно мигает лампочка рециркуляции, в другие режимы не переключается. Машина мерс 124, 111 мотор заранее спасибо
11.03.12 -
to psih1611: а температуру забортную на дисплее показывает?
Если нет, то проблема в датчике забортной температуры.
11.03.12 -
В том то и дело что температуру показывает
12.03.12 -
to psih1611: В таком случае, может просто заклинить заслонка рециркуляции.
12.03.12 -
Тоесть торпеду снимать нужно? Где она хоть ноходится то?
12.03.12 -
to psih1611: Скажите, а кондиционер вообще работает? Холодным дует?
12.03.12 -
нет дует только горячим воздухом, т.е. он не реагирует не на регуляторы температуры не на нажатия кнопок, только мигает лампочка на кнопке рециркуляции и все, скорость оборотов вентилятора печки регулируется нормально.
12.03.12 -
to psih1611: когда последний раз делалась профилактика кондиционера и его заправка?
эксперт раздела «Автосервис»
12.03.12 -
psih1611: нет дует только горячим воздухом, т.е. он не реагирует не на регуляторы температуры не на нажатия кнопок, только мигает лампочка на кнопке рециркуляции и все, скорость оборотов вентилятора печки регулируется нормально. #
То что мигает это означает "Ошибка" в системе кондиционирования,необходимо ее считать.
Подозреваю на датчик давления вакуума.Печка управляется с помощью вакуумной системы(слетела трубка).
В торпеде случайно не слышно звука подсоса воздуха?
В сервис на диагностику.
12.03.12 -
нет подсоса воздуха не слышно, по видимому действительно придется в сервис обращаться
12.03.12 -
to xekxek: даже без понятия, у меня эта машинка чуть больше года, а что с не до этого кто делал даже не в курсах
13.03.12 -
psih1611: т.е. он не реагирует не на регуляторы температуры не на нажатия кнопок, #
Компрессор включается?
Может в системе вообще нет фреона.
xekxek: В сервис на диагностику. #
Подерживаю.
13.03.12 -
а кудаж ему деваться то? вся проблема началась с моторчика печки, он как то заклинил и оплавился, хорошо я сразу заметил как он клина словил, вытащил предохранитель и ездил так недели 2, поставил новый моторчик отлично крутит, а вот с лампочка рециркуляции мигает и ппц. До клина моторчика все было супер...
14.03.12 -
psih1611: а кудаж ему деваться то? вся проблема началась с моторчика печки, он как то заклинил и оплавился, хорошо я сразу заметил как он клина словил, вытащил предохранитель и ездил так недели 2, поставил новый моторчик отлично крутит, а вот с лампочка рециркуляции мигает и ппц. До клина моторчика все было супер... #
Все это хорошо, но все же компрессор включается или нет?
psih1611: а кудаж ему деваться то? #
Ему всегда есть куда деваться
14.03.12 -
нет, я же написал что печка не включает не один из режимов, не кондей не обдув стекла ничего, просто гонит воздух вентилятором и моргает лампочка на рециркуляции, даже температура воздуха не регулируется тупо гонит в салон горячий воздух
14.03.12 -
psih1611: даже температура воздуха не регулируется тупо гонит в салон горячий воздух #
Как уже писал(выше)нужно сделать комп.диагностику,возможно утечка вакуума и датчик дает блокировку на блок ЭБУ и система в ошибке.
14.03.12 -
xekxek: Как уже писал(выше)нужно сделать комп.диагностику,возможно утечка вакуума и датчик дает блокировку на блок ЭБУ и система в ошибке. #
Поддерживаю.
Также, возможно просто отсутствие фреона в системе и тогда тоже ничего не включится.
24.09.12 -
Perelesnyk32: где искать поломку? #
В давлении фреона
02.10.12 -
Messir: В давлении фреона #
Необязательно.
Возможно где-то небольшая протечка.
Даже от малой протечки фрион можно и не учувствовать.
Подобная проблема была у знакомого.
Проверили весь фрионопровод и нашли пару дыр.
Залатали и нет проблем.
