Тахометр не работает
при пакупке мазды 626 1995 ge не работал тахометр при эксплуатации поевились движение но очень вялые и в тотже момент стрелка упала.до севоднешнего дня стрелка даже не шивилилась что делать зарание спасибо.
06.06.11 -
to андре: Проверить сам датчик. Исправен ли он и так же возможно контакты плохие.
18.06.11 -
подскажите где находится датчик или куда сматреть спасибо за информацию
20.06.11 -
to андре: Добрый вечер.
Датчик тахометра расположен на топливном насосе. разберите, увидите. На нем часто бывает провод переломан или разъем сам ненадежный.
21.06.11 -
Rain: to андре: Добрый вечер. Датчик тахометра расположен на топливном насосе. разберите, увидите. На нем часто бывает провод переломан или разъем сам ненадежный. #
Поддерживаю или же проблема в самом датчике.Не редко выходят из строя.
21.06.11 -
to андре: Поддерживаю Рейна. Чаще всего - это надломленный провод. Бывает, что снаружи не видно, и надо руками проверить.
14.07.11 -
спасибо за внимание проблема была в проводе.из трамблера выходит два провода к одному присоединяется провод от тахометра и они были перепутаны.спасибо еще раз.
05.05.17 -
Который внутри трамблера? Два зеленых?
