Нет тяги, при нажатии на газ машина начинает захлебываться Mazda 626
dimidrol
День добрый!
Возникла такой прабл..
1\нажимая резко на газ машина начинает захлёбываться. а набрав чуть выше 1500 об. прёт..
2\с этой бедой на холостых дёргаеться с 750 об. до 900 об.,особенно когда прогрета..
..что делать дорогие Эксперты??!
п.с. мысли легли в направлении топлевного насоса! но!!! причём тут обороты плаваюшие..,а может высоковольтные провода или датчики!??
короче ВЫРУЧАЙТЕ)) СПС..
19.01.11  |
19.01.11 |
Доброго времени суток. В правильном направлении легли мысли. Впрочем, проверить вв-провода тоже не помешает, а вместе с ними и свечи. С этого, пожалуй, стоит начать. затем топливный насос - почистить его сеточку и заменить фильтр. Проверьте вместе с тем и датчик холостого хода. Возможно, проблема в забитой дроссельной заслонке.
19.01.11  |
19.01.11 |
to dimidrol: Проверяйте систему подачи топлива.
dimidrol
20.01.11  |
20.01.11 |
Хай!!!
Поменял топлевный фильтр...рывки на 95% пропали))но есть.
Чистил форсунки(до этой проблеммы)с ними и дросельную заслонку,свечи новые.
Перестала на холостых дёргаться,но бывает на ходу встанет на 1200 может зависнуть на пару мин..
Кажется увеличелся расход топлива литров на пять.
Три вопроса: - как проверить датчик холостого хода?
- что именно в системе подачи топлива?
- ремень ГРМ на это всё может влиять?(пробег 60000т.км.)
Всем спасибо!!!
21.01.11  |
21.01.11 |
to dimidrol: Доброго времени суток.
1. Проверяйте тестером, проверяйте сами контакты. Если есть возможность - поставьте другой датчик на место старого.
2. Проверьте бензонасос, сеточку почистите, адаптируйте дроссельную заслонку (кстати, может именно из-за этого и виснет порой, тогда со временем должно пройти)
3. Вполне, но не думаю, что это ваш случай.
dimidrol
21.01.11  |
21.01.11 |
*адаптируйте дроссельную заслонку
-это как?
*Вполне, но не думаю, что это ваш случай
-какой пробег ремня на моём авто?т.к чтото свестит под капотом когда жму на газ..во
21.01.11  |
21.01.11 |
to dimidrol: Вы же ее чистили, верно? Ее нужно было адаптировать. Как правило, она автоматически это делает, главное - нужно в течение 10-15 минут погазовать на холостых с разной интенсивностью, а затем еще покататься 100-200 км и она сама привыкнет к вашей манере езды.
Я не знаю какой у вас пробег ремня, вам должно быть виднее, смотря когда меняли ремень и меняли ли вообще.
21.01.11  |
21.01.11 |
to dimidrol: Если у Вас установлен клапан подачи воздуха, то проверьте у него ход штока диафрагмы (не должно быть подклиниваний) и разряжение в подходящей к нему трубочке.
dimidrol
21.01.11  |
21.01.11 |
пробег ремня 60 тыс.км.
такое ощущение, что машину кто-то с сзади держит от 1000 до 2500 об..
если обнулю мозги, адоптировать есть смысл?
22.01.11  |
22.01.11 |
to dimidrol: Есть смысл.
afer71
25.09.11  |
25.09.11 |
ДМРВ не исключайте из этого.Подобное происходило,все решилось сначала чисткой(не надолго),а затем и заменой.
26.09.11  |
26.09.11 |
afer71: ДМРВ не исключайте из этого.Подобное происходило,все решилось сначала чисткой(не надолго),а затем и заменой. #
зачастую так и есть.
28.09.11  |
28.09.11 |
dimidrol: если обнулю мозги, адоптировать есть смысл? #
Есть так же можно сделать прошивку.
podgainii1
01.03.14  |
01.03.14 |
подскажите мазла 626 86г, инжектор она у меня без мазгов но проблема похожа утром заважу работает на холостых чотко хоть час стоит но начинаю трогатся троит и глохнит
sweetdeamon
25.01.15  |
25.01.15 |
Добрый день!
У Меня такая проблема.
Мазда 626 2,0 96г 16клапонов 116 пони
провода новые , сечи новые, фильтр новый, дросельную заслонку почистиил, грм новый все по меткам, насос работает проверял, искра есть.
делал компьюторную диагностику выдает ошибку на иммобилайзер,
не знаю как проверить его не с оригеналом ключем не заводиться
когда пытаешься зщапустить ключсь на панели не горит.
но когда отпускаешь ключь схватывает и глохнет......
что делать схемы имо найти не могу
26.01.15  |
26.01.15 |
sweetdeamon: но когда отпускаешь ключь схватывает и глохнет...... #
Если пытается завестись, то причина может быть уже не в иммобилайзере, а в некачественной искре.
sweetdeamon
26.01.15  |
26.01.15 |
В сервисе проверяли все гуд
565216
08.06.17  |
08.06.17 |
Здавствуйте!Такая проблема,Хонда Срв 2003 года,заводиться нормально,на холстом ходу все отлично,а вот когда начинаешь ехать при тихом нажатии на педель газа тупит,обороты падают,как будто бы кто то за бампер держит,чуть силнее давишь на педал газа 1500 оборотов едет нормально.Потом все проходит,что это может быть?Помогите пожалуйста.
08.06.17  |
08.06.17 |
565216: ,Хонда Срв 2003 #
Здесь Форум Mazda 626
konstantin79
23.11.17  |
23.11.17 |
Всем привет,случилась беда с машиной,ни в одном сервисе не могут сказать причину,происходит хаотичное пропадание оборотов в движении после 2000,бензонасос,свечи,провода всё новое,может кто сталкивался с такой проблемой ,помогите ездить невозможно
23.11.17  |
23.11.17 |
to konstantin79:
ЭБУ переводит движок в аварийный режим. Какие ошибки "вылезают"??
