плохо функционирует ABS Mazda 6
runtimer
Форумчане, стала плохо функционировать ESP! Если машину кидает из стороны она очень тяжело включается и помогает выровнять машину... так же при срабатывании ABS начинается стук и супорта клинят, хотя не должны... что делать?
Optimist
20.07.11  |
20.07.11 |
Во, это тему искал после прочтения предыдущей!
Только вот не понял, ABS или ESP плохо работает!? По описанию темы понимаю что ЕСП, что с давлением в колесах?
SanchoClaus
20.07.11  |
20.07.11 |
Проверь амортизаторы и подушки... Давление в колесах не мало важную роль играет! Есть ли какие-нибудь стуки, дребезжания либо еще что-то?
Aleono
20.07.11  |
20.07.11 |
Я не понимаю, как при срабатывании антиблокировочной системы могут клинить тормоза, и причем блокироваться тормоза? первый раз слышу о таком, еще бы и увидить! :)
едь к дилеру, возможно шпильки на колесах, поэтому машину кидает или давление в шинах не по норме... или подвеске ппц!
runtimer
20.07.11  |
20.07.11 |
Optimist:
Имеется ввиду ESP, просто перепутал!
Давление в колесах вроде бы в норме! Сегодня проверю, развал, балансировка и т.д. все сделано! тут сама система картачит!
mazda_ua_rail
20.07.11  |
20.07.11 |
Попробуй перепрошить бортовик! может поможет! Съездий к дилеру и требуй диагностику и лечение по гарантии!
