При подъеме в горку на первой скорости под капотом металлический скрежет Mazda 3
gnomik
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при подъеме в горку на первой скорости раздается под капотом металлический скрежет, и также происходит при движении задним ходом. Пробег машины 10 тыс. Обратилась к ОД, там мастер проехал на моем автомобиле и поставил заключение о том, что было сожжено сцепление, сказал, что диагностика слишком сложна, потому что надо разбирать коробку передач, и ремонт обойдется в 40 тыс. К гарантии конечно же это не относиться. Также сложность диагностики состоит в том, что нужно независимо от проблемы скрежета, (мастер полностью уверен, что сцепление сожжено, обнюхивал автомобиль, ходил вокруг)заказывать детали, которые будут оплачены мной. При всем этом инженер по гарантии был очень удивлен, что мастер поставил такой диагноз на авто с таким маленьким пробегом. Также мастер сказал, что можно так ездить пока сцепление совсем не умрет. Может у кого была такая же проблема металлического скрежета при движении в горку? подскажите это проблемма в сожженном сцеплении?
23.12.11  |
23.12.11 |
to gnomik:
Здравствуйте.
Если сцепление сгорело, то это будет ощущаться в виде пробуксовок и потери динамики. Если накладки диски полностью высыпались, то помимо скрежета, машина еще и не сможет ехать.
Как себя ведет автомобиль при подъеме в гору, если нажать на газ, двигаясь скажем на 3й передаче?
Мне кажется, что скрежет при трогании - это разрушение демпфера (пружин) на диске сцепления.
