Не заводится машина
вчера ездили за город, остановились, заглушили машину, через 20 минут пришли обратно, машина уже не заводится. при повороте ключа во второе положение все и печка, и фары, и приборная панель работают, но не слышно работы бензонасоса,при этом стартер крутит. До этого не было никаких проблем, машина ехала отлично.
to кирилл мазда: Для начала - откройте панель предохранителей и проверьте ВСЕ предохранители на целостность...
to кирилл мазда:
Если не лень, то проверьте питание на самом бензонасосе. Если питания нет, то надо искать по цепи от предохранителя. Если есть, то дело в самом насосе.
07.11.11 -
to кирилл мазда: Возможно, контакты или пред. Маловероятно, что бензонасос вот так ни с того, ни с сего кончился.
07.11.11 -
vlad_m: to кирилл мазда: Для начала - откройте панель предохранителей и проверьте ВСЕ предохранители на целостность... #
Поддерживаю, так же может пропасть контакты. Так же проверьте клеммы АКБ. На наличие плохо контакта.
08.11.11 -
to Messir: подскажите как проверить питание на бензонасосе?
заранее спасибо
08.11.11 -
to кирилл мазда:
  • При включении зажигания Вы должны услышать звук работающего насоса
  • Если этого звука Вы и раньше не слышали - снимите заднее сиденье , должно быть слышно лучше .
  • Если звука нет - проверяем реле и предохранитель бензонасоса
  • Проверить наличие бензина в рампе , на специальном штуцере для проверки давления топлива при включении зажигания
  • Проверить , приходит ли напряжение на разъем бензонасоса .
  • Если у вас нет схемы , то ищите два толстых провода в разъеме - это питание на насос
  • Если питания нет - проверяем предохранитель , реле бензонасоса и охранную систему , которая может блокировать подачу питания на бензонасос
  • Снять быстросъем с штуцера подачи топлива к двигателю
  • Манометром проверить давление в топливной системе
25.11.11 -
Кто может скинуть схему предохранителей. Машина перестала заводиться. Не могу найти предохранитель на стартер
26.11.11 -
to Ivan: Доброго времени суток. Смотрите тут и тут.
30.11.11 -
to Rain: Спасибо. Оказалось всё проще - сигналка "мозги делала".
01.12.11 -
to Ivan: Спасибо, что отписались. Рад, что все разрешилось.
01.12.11 -
Ivan: to Rain: Спасибо. Оказалось всё проще - сигналка "мозги делала". #
Сигналка родная или штатная ?
23.01.12 -
Добрый день!! Дорогие люди прошу Вас помоч мне! вечером поставила машину на улицу, был мороз где то 25-28, утром не завелась через автозапуск, мин 25 спустя а=вышла заводить руками, не заводится, аккамулятор новый, вроде пытается завестись но ей тяжело, масло 5*40 меняла в ноябре 2010г. ост.проехать 2000 км.до замены масла, посмотрела уровень масла, на холод маш.уровень маленький был, долила где то 500гр. Масло ваняло бензином, значется свечи залиты???? правильно??? свечи сняла, пржгла их над газом, на след день с утра опять мороз, свечи поставила, и все равно блиннн не завелась, с трудом че то тыпается, такое ощущение что че то мешает ей. ЧЕ делать ааа подскажите, может свечи поменять надо??? послед аз меняла 1,5 года назад вроде.
23.01.12 -
розалина: ЧЕ делать ааа подскажите, может свечи поменять надо??? послед аз меняла 1,5 года назад вроде. #
Уже давно пора менять. Тем более после того как вы их прожгли.
23.01.12 -
а че прожигать не надо было???? многие так делают!!!!
23.01.12 -
to розалина: Многие.. но после этого они теряют свои характеристики. Делайте замену свечей после сообщите результат.
23.01.12 -
а это факт то что машина на новых свечах заведется???? а то что в масло попал бензин ничего страшного, и опять не зальет новые свечи???
23.01.12 -
только что позв. мне сказали есть свечи бошавские простые и есть платиновые, в чем разница ааааа?? и какие нужно брать!!!???
23.01.12 -
to розалина: Как вариант может быть крутили двигателем, машина не заводилась, залили свечи, кольца плохие, бензин из камеры сгорания ушел вниз в картер.
23.01.12 -
а масло тоже желательно поменять если там бензин есть? а вместе со свечами нужно еще что то менять, или только свечи?
25.01.12 -
все таки решила я не покупать новые свечи а машину прогреть в теплом месте морозы стоят 25-30 град.Как кто думает машина стоит неделю на морозе на улице, у меня автомат если не разогретую машину потощить ну тоесть поехать на троссу поставить на нейтралку, ченить будет автомату и ходовой части, стоит или не стоит машину гнать??? куила аккамулятор новый, а он не сядит за все это время???
