Перегорают лампы ближнего света
Уже во второй раз перегорают лампы ближнего света из-за чего может такое происходить, дилер просто разводит руками и меняет мол брак попался и определить не может .
21.07.11 -
НУ раз дилер у вас их меняет так это же хорошо, вот если бы он говорил что это ваши проблемы тогда стоило бы и поволноваться, а так брак.
22.07.11 -
Они должны были сначала проверить полностью всю электрику что бы после сказать что брак, если все проверили нормально то брак , а если нет то гореть будут постоянно .
22.07.11 -
Если начали гореть лампы, смотрите какое напряжение на них подается, скорее всего перегорают из-за избытка его. Нужен вам электрик .
23.07.11 -
перегорают лампочки обе сразу или по отдельности? Какая стоит сигнализация? Кто подключал сигнализацию дилер или сервис ?
25.07.11 -
to Poul:
Перегорают лампы с обоих сторон, сигнализация стоит штатная , почему такое происходит мне не понятно и не приятно ездить каждый раз.
25.07.11 -
to Vasian:
Ну так дилер наверно должен был проверить напряжение тогда бы он не дал заключения что фары бракованные . Кто прав кто виноват, и что мне делать? Электрик сказал что все нормально.
26.07.11 -
to Женичка: Попробуйте поставить лампы другого производителя,если и они будут так же быстро перегорать,то проблема в электрике.
26.07.11 -
На прошлом автомобиле у меня было такое что сказал stinger лампочки просто перегорели из-за того что были разных производителей .
26.07.11 -
to stinger:
А почему такое происходит, думаете что производитель не подходит для автомобиля что ли ? А разных производителей ламп можно ставить?
26.07.11 -
to Светик Семицветик: Вы немного не так меня поняли.Лампочки были не разных производителей,а изначально стояли лампы не очень хорошего производителя. После замены сейчас всё хорошо?
26.07.11 -
to Майер: Лучше ставить лампы одного и проверенного производителя.При экономии на этом деле возможен вариант, как у Светика Семицветика.
08.04.12 -
tacceta: периодически пропадает ближний свет! #
Опишите подробнее при каких условиях это происходит.Пропадает сразу в обеих фарах или в одной?
31.03.16 -
to Женичка: У меня тоже такая же беда на Kia Soul 2013 года только при этом еще постоянно перегорали лампы ходового огня. Обращался в центр сказали что все нормально и сбоев не каких нет!проблему с ближнем светом решил поставил светодиодные лампы перегорать перестали ездию уже третий месяц по сравнению с простыми лампочками которых мне хватало на неделю это много))но недавно в стоп сигналах перегорела сразу 3 лампы и 2 габарита.теперь думаю ехать на диагностику не к официалом и узнать что ни мне скажут
Авто (модер)
to andrei23:
Скорее всего периодически скачет напряжение в борт.сети. Диагностика может ничего не показать.
06.04.16 -
to =АвтодeД: Да наверное так и есть на диагностике сказали что все хорошо сбоев нет не каких
