Замена ламп в задних фонарях
Если вдруг какая-то лампочка перегорела, заменить ее не проблема, но нужна очторожность, т.к. детали - хрупкие. Чтобы заменить какую-либо лампу в заднем фонаре, надо его, естественно, снять. :)
Откручиваем три винта со стороны крышки багажника и аккуратно вытягиваем фонарь на себя, т.к. он с тыльной стороны держится на двух защелках.
Посадочное место заднего фонаря:
Расположение ламп на снятом фонаре:
После замены лампы осторожно собираете фонарь и ставите на место. Черезмерных усилий не нужно и молотком не стучать! Если вдруг что-то не получается, лучше посмотрите еще раз, не пошло ли что-либо наперекос. Фонарь назад вставляется с легким усилием и двумя щелчками (срабатывают защелки).
И не забываем закрутить болты.
