Что посоветовать новичку соуловоду? Отзыв владельца
1. Соул своим кроссоверным внешним видом может ввести в заблуждение неискушенного водителя, а ведь проходимость у него лишь немногим выше обычной машины. Поэтому как только вы поняли что завязли, попробуйте раскачать авто на передаче 2 или L, отключив при этом ESP. А главное не допускайте неконтролируемого вращения ведущих колес. Иначе вы можете повредить коробку передач и, закопавшись, лечь на брюхо. См. темы про антибукс и ESP и эксплуатация зимой
На Соуле можно забраться на довольно высокий бордюр, но делать это надо под острым углом, а не перпендикулярно:
бордюры и Соул
И особенно быть внимательным ПРИ СЪЕЗДЕ: съезжать нужно под таким же углом, иначе вы рискуете не только повредить юбку, а хуже того “стащить” бампер
Как забираться на бордры
2. Аэродинамика Соула оставляет желать лучшего, лакокрасочное покрытие слабоватое. Неплохо бы сразу подумать как минимум об установке широких брызговиков, либо использовать антигравийную пленку.  (Какие брызговики поставить взамен штатных?) Неплохо пересмотреть защиту арок колес и прочее, описанное в теме Грязь под капотом
3. Антикоррозийная обработка есть, но она для европейских условий. В салоне рекомендовали сделать дополнительный антикор (Антикоррозийная обработка Soul с завода идет?).
4. При прохождении ТО обратите внимание сервисменов, чтобы проверили и если нужно дополнительно закрепили патрубок к турбине (затянули хомуты). См  тему Течь масла из под трубки маслопровода на турбину
5. Нюансы CRDI.
Присадки. Дилером как и в инструкции по эксплуатации запрещены неутвержденные топливные присадки, т.к. это повысит износ и вызовет повреждение двигателя и топливной системы а также приведет к ограничению ваших гарантийных прав. Допускается лишь добавление керосина, см Можно в дизель заливать присадки? Эксплуатация зимой
Охлаждение турбины. Соул не имеет функции турботаймера: по инструкции вы должны после езды оставлять работающим двигатель на холостом ходу в течение примерно 1 минуты. Это время позволит охладить турбонагнетатель перед остановкой двигателя (см темы Сколько времени нужно остужать турбину ? Как работает турботаймер ?)
6. Если сбивается время – см тему Часы показывают не точное время
7. Есть такой минус у КИА: заглушить двигатель можно на включенной передаче. Потом когда через какое-то время новичек вновь пытается завести Соул ему это не удастся (на рычаг КПП то не смотрим!).
26.12.11 -
to KiaFan: Полезно знать. Спасибо!
26.12.11 -
to mATr1xX: Пожалуйста !
К седьмому пункту, можно добавить еще одну комичную ситуацию. Появление индикатора малого уровня омывающей жидкости в некоторых моделях приводила водителя в шок (проблема с маслом?!)
потом переделали на другой
26.12.11 -
to KiaFan:
Советую такие посты оставлять в теме Отзывы.
26.12.11 -
Messir: to KiaFan:
Советую такие посты оставлять в теме Отзывы. #
представлял себе это как интегрированный FAQ
26.12.11 -
to KiaFan: Ушло в FAQ. Спасибо.
01.01.12 -
Советы новичкам (продолжение)
8. Защита картера. Такое простое вроде бы дело требует определенной скрупулезности, чтобы не добавить еще большой дремучести Соулу, а также избежать в будущем перетирания патрубков и проч. Есть рекомендации увеличить отверстие в защите для подушки двигателя, использовать резиновые прокладки.
9. Обзорность. При поворотах следует проявлять дополнительную осторожность т.к. за массивными передними стойками можно не заметить пешехода, особенно в сумерках. Движение задним ходом также таит немало неожиданностей, здесь Соулу показана камера заднего обзора и/или парковочный радар.
10. Морозной зимой было бы комфортней отключить функцию автоматического включения кондиционера (систему устранения запотевания) при направлении всего потока на лобовое стекло.
  • Поверните ключ в замке зажигания в положение ON.
  • Поверните ручку выбора режима работы в положение подачи воздуха на ветровое стекло .
  • Нажмите кнопку переключения режимов забора воздуха не менее 5 раз за 3 секунды.
Контрольная лампа, расположенная в кнопке переключения режимов забора воздуха мигнет 3 раза с перерывом 0,5 секунды. Это указывает на отмену алгоритма работы системы устранения запотевания
27.01.12 -
11. Слушая музыку на стоянке можно увидеть пугающее многих новичков сообщение
Это означает лишь то что лучше завести двигатель и тем самым не разряжать аккумулятор.
31.01.12 -
12. При покупке стеклоочистителей тип крепления щеток. На Soul 2009-10 - это "Крючок" (еще называют "Hook" или "J-hook"). Зимой лучше бескарскасные - с ними лучше преодолевать обледенение. См также тему Размеры и подбор дворников для Kia Soul
05.02.12 -
13. Некоторые считают что проверять уровень масла двигателя надо на холодную. В инструкцию четко указано, что следует прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить и подождать 5 минут. Уровень должен находиться между метками F и L.
05.02.12 -
to KiaFan: Читаю ваши посты и понимаю, какой неоценимый вклад вы вносите в развитие этого ресурса. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо за ваше участие.
05.02.12 -
to KiaFan: Почти на всех авто такая процедура замера уровня масла.
05.02.12 -
to mATr1xX: тем не менее на весьма солидном форуме солидные соуло-блоггеры спорили об этом пока не цитата из мануала Короче вопрос этот регулярно всплывает то здесь то там )
08.02.12 -
14. Еще один распространенный вопрос. Если радио вдруг начинает само прерывать проигрывание музыки и прыгать по станциям, то скорее всего включен режим Traffic Announcement - автопоиск станций и представление информации о дорожном движении. Чтобы отключить, нажмите кнопку и убедитесь что индикатор TA пропал.
Если вы все же пользуетесь этой функцией RDS, то отрегулируйте громкость TA Vol, чтобы подключение новостей не вызвало у вас звукового шока (setup / RDS / TA Vol)
06.03.12 -
Добавлю еще к №14. Эффект неожиданного ухода со станции возможен если включен поиск альтернативной частоты Setup / RDS / AF
08.05.12 -
to KiaFan:
KiaFan: Добавлю еще к №14. Эффект неожиданного ухода со станции возможен если включен поиск альтернативной частоты Setup / RDS / AF
KiaFan: 14. Еще один распространенный вопрос. Если радио вдруг начинает само прерывать проигрывание музыки и прыгать по станциям, то скорее всего включен режим Traffic Announcement - автопоиск станций и представление информации о дорожном движении. Чтобы отключить, нажмите кнопку и убедитесь что индикатор TA пропал.
собственно вопрос (TA VOL регулируется от -10 до 0 до +10) почему?
09.05.12 -
to olegek1975: Собственно ответ: насколько понимаю, можно установить громкость сообщения о дорожном движении относительно исходного уровня громкости (к которому произойдет возврат по окончании сообщения).
31.05.12 -
Сколько я всего не знал про соула ...
19.06.12 -
Proksi: Сколько я всего не знал про соула ... #
Век живи век учись ...):):
07.11.15 -
Спасибо! Очень много нужной информации!!! Пишите, соуловоды! Наши машины - ДУШечки!!!!!
