После 30-ти минутного прогрева, при -35 за бортом печка не греет Hyundai Getz
Gulya-3008
Авто Hyundai Click W 2008г.в. (чистокровный кореец). После 10мин прогрева доехала до огорода +20мин чуть не околела
(печка не грела). Оставила машину заведенной и пошла по делам в огород (градусник в огороде показал -43). Через 15 минут возвращаюсь в машину - печка греет. В чем прикол? Неужели при таком морозе надо греть целый час?
20.01.18  |
20.01.18 |
Gulya-3008: В чем прикол Неужели при таком морозе надо греть целый час?
За десять минут, да ещё на холостых, точно не прогреется, за полчаса и под нагрузкой должна. Возможно термостат подклинивает.
И при таких морозах не помешает прикрыть рамку радиатора (на водительском сленге, телевизор) на две трети сверху, хотя бы банальной картонкой.
Gulya-3008
20.01.18  |
20.01.18 |
при -20 такой фигни-то не было (неделю назад)? А картонка как я понимаю помогает только на ходу. Тем более что на обратном пути печка грела безупречно при 80км/ч без картонки.
21.01.18  |
21.01.18 |
Gulya-3008: при -20 такой фигни-то не было (неделю назад) #
Сравнили хрен с помидором, (шутка) минус 20 и 43 минуса. В такие морозы не грех и сам движок укрыть автоодеялом. (такие продаются)
Если клапан (как уже писал) временами клинит, так и будет, а может пузырь воздушный по системе охлаждения гуляет.
Gulya-3008
21.01.18  |
21.01.18 |
одеяло лежит, а клапан это - термостата? Минус в моей машине - на панели нет термометра двигателя, поэтому непонятно нагрелся движок до раб температуры или нет.
21.01.18  |
21.01.18 |
Gulya-3008: а клапан это - термостата? #
Да.
Gulya-3008
21.01.18  |
21.01.18 |
Сегодня после 20-ти минутного прогрева заработал эл.вентилятор значит жижа нагрелась, а печка все равно холодная. Значит возможно это все-таки пузырь? И как его теперь отдуда достать?
21.01.18  |
21.01.18 |
Gulya-3008: Значит возможно это все-таки пузырь? #
Если патрубки печные, один горячий, другой холодный, то так и есть. Выгнать по мануалу, "задрав морду" машины.
