дневние ходовые огни! Hyundai Getz
bizon27
вон че поставил!
16.05.11  |
16.05.11 |
to bizon27:
Место правильное. Если еще и светят по стандарту, тогда вообще все супер. Схема подключения какая?
16.05.11  |
16.05.11 |
to bizon27: Схему подключения в студию!
ruslangetz
16.05.11  |
16.05.11 |
Дневные ходовые же тухнуть (в смысле выключаться) при включении габаритов и ближнего. Посему надобно реле установить. То есть питание дхо от зажигания через нормально-заамкнутые контакты обычного автомобильного реле. Управление реле от габаритов. Получится автоматика. Врубаешь зажигание - дхо работают, врубаешь габариты, ближний, туманки (если правильно подключены), дальний - дхо тухнут (пордон гаснут). Почти как на больших и дорогих машинках получится.
16.05.11  |
16.05.11 |
Думается через ближний свет)
ruslangetz
16.05.11  |
16.05.11 |
С габаритами. Точно Тебе Матрикс говорю.
16.05.11  |
16.05.11 |
to ruslangetz: двигатель не работает дхо горят по вашей схеме - аккумулятор разряжается, это неверно. На датчик давления масла нужно заводить реле. Давление в двигателе есть - дхо горят, просто с габаритами ездить сейчас нельзя, т.о. при включении габаритов дхо гаснуть не должны, а вот при включении туманок, ближнего или дальнего света - должны гаснуть.
Все таки хотелось бы схему подключения в студию*)
ruslangetz
16.05.11  |
16.05.11 |
Олеза. Ты обычно включаешь зажигание, а мотор не заводишь?? Вот это не верно.
16.05.11  |
16.05.11 |
ruslangetz: Олеза. Ты обычно включаешь зажигание, а мотор не заводишь?? Вот это не верно. #
OleUsa прав. Потому, что включение ДХО сразу вместе с включением зажигания на неработающем (еще) двигателе создает падение напряжение сети и дополнительную нагрузку на аккумулятор и, как следстивие при (полу)дохлом аккумуляторе двигатель может не запуститься.
marposad-3
16.05.11  |
16.05.11 |
Привязать к ручнику
16.05.11  |
16.05.11 |
marposad-3: Привязать к ручнику #
Чтоб в верх тянуло или в низ?*))))
marposad-3
16.05.11  |
16.05.11 |
Через замок зажигания и ручник. снимаеш с ручника - трогаться и сразу же включаются ДХО
16.05.11  |
16.05.11 |
marposad-3: снимаеш с ручника - трогаться и сразу же включаются ДХО #
Весьма грамотно. Поддерживаю.
bizon27
16.05.11  |
16.05.11 |
навыдумывали тут уже всякие схемы!!паралельно габаритам зацепил и все!!!
bizon27
16.05.11  |
16.05.11 |
габариты включаешь и загараются дхо!!!вручную,а не через зажигание!!!кому лень включать самому,то дерзайте ,как то там схемы мудрите!!!все гениальное-просто!
16.05.11  |
16.05.11 |
to bizon27: т.е. горят и днем и ночью? и с включенными фарами? Боюсь разочаровать вас, но ваша гениальность может окончится лишением прав на полгодика... Без обид, но лично мне выносит мозг колхоз с дхо, когда ночью эта хрень долбит по сетчаткам глаз встречных водителей. Как минимум неумно.
ruslangetz
16.05.11  |
16.05.11 |
Господа сомневаюсь что дхо светодиодные потребляют столько тока, чтоб добить аккомулятор. С ручником мне понравилось.
16.05.11  |
16.05.11 |
to ruslangetz: 16 пятиватных диодов баракуда = лампочка на 80 ватт. Через час акум будет вяло крутить, через 3 - стартер не провернется, через 6 - разрядится в ноль.
ruslangetz
16.05.11  |
16.05.11 |
С постоянно включённым зажиганием в течении часа?? В течении 3 часов. Я так долго перед стартом двигателя включенным зажигание не держу. Видно Всемогущий мы друг друга не поняли.
16.05.11  |
16.05.11 |
собратья ! о чем спорить ? человек сделал нововведение...честь и хвала ему ! пусть нестоль автаматически,(вручную)включается,но зато все сам ! можно конечно все это улучишь и модернизировать, но по любому "ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА" его ! сначала плюсуем ему,а затем всей грядкой думаем ,как все улучшить..
marposad-3
16.05.11  |
16.05.11 |
митька: по любому "ПАЛЬМА ПЕРВЕНСТВА" его ! #
to митька: Ага
