Веерные форсунки омывателя стекол. Hyundai Getz
02.10.12  |
02.10.12 |
да оно
02.10.12  |
02.10.12 |
to OleUsa:
OleUsa: Внимательно смотрим, #
а подуть слабо ?? а то может при сборке стрелочку перепутали..
02.10.12  |
02.10.12 |
Его хрен продуешь. Щеки как у хомяка будут*
02.10.12  |
02.10.12 |
to OleUsa:
OleUsa: Его хрен продуешь. #
да..по моим сведениям насос качает около 3 атм.
02.10.12  |
02.10.12 |
То бензонасос Мить
02.10.12  |
02.10.12 |
to OleUsa: и этот тоже.
02.10.12  |
02.10.12 |
to OleUsa: давай пари ,скока качает насос омывателя ? твоя цифра ?
02.10.12  |
02.10.12 |
Суддя по нееармиррованным трубкам не бооолее оодной аатмосферы... сспппооооррриитть нне бббудду.. заикаеееттсяя смарт -- соррии.
03.10.12  |
03.10.12 |
Тоже считаю, что не более 1атм.
03.10.12  |
03.10.12 |
to OleUsa:
to Messir: на днях проверю...(самому стало интересно)
03.10.12  |
03.10.12 |
Штатный насос омывателя стекла создает такое давление, которое ОТКРЫВАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ форсунки впрыска Мерседес !!!
Проверено лично! Мыли форсунки с помощью насоса омывателя от ВАЗ 2109. А он не самый мощный...
Когда у меня в кольте замерзла трубка на омыватель заднего стекла - трубку порвало напрочь! Пополам!
OleUsa: Суддя по нееармиррованным трубкам не бооолее оодной аатмосферы #
Это только потому, что трубки одним концом в атмосферу открыты и типа там давления быть не может!
03.10.12  |
03.10.12 |
to vlad_m: Слав в рампе давление 3атмосферы. Насос омывателя стекла раз в 5 меньше по размеру насоса топлива. Если бы из него можно было выжать 3 атмосферы, то он бы (такого же размера) стоял в баке - все автопроизводители борются за вес изделия.
Трубки у тебя полопались, не из за давления созданного насосом, а размерзлись на морозе, как лопаются стальные трубы отопления в быту.
Да и по поводу механических форсунок мерседеса. Обычно для промывки форсунок используют топливные насосы. Может просто запямятовал чем мыли?
03.10.12  |
03.10.12 |
OleUsa: Трубки у тебя полопались, не из за давления созданного насосом, а размерзлись на морозе, как лопаются стальные трубы отопления в быту. #
Именно так. Трубки разморозило.
03.10.12  |
03.10.12 |
судя по баталии,(мной и затеянной) теперь точно придется замерять на месте..
03.10.12  |
03.10.12  |
03.10.12 |
митька: да..по моим сведениям насос качает около 3 атм. #
Messir: Тоже считаю, что не более 1атм. #
OleUsa: не бооолее оодной аатмосферы. #
НИЧЬЯ ! (как раз по середине..) Победила дружба !
03.10.12  |
03.10.12 |
митька: Победила дружба ! #
В любом случае она победила, но в данном случае наша дружба дружнее*)
04.10.12  |
04.10.12 |
to OleUsa:
OleUsa: Обычно для промывки форсунок используют топливные насосы. Может просто запямятовал чем мыли? #
Нет-нет! Я четко помню, что толивный насос от инжектора в 1997 году стоил ОГО-ГО Какие деньжищи !!! А стенд для промывки форсунок стоил ОГО-ГО-ГО сколько! А мыть форсунки надо было... Вот и сваяли стенд из подручных материалов и были ОЧЕНЬ сильно удивлены, когда подцепили мех.форсунки а их открыло!!!!
OleUsa: Насос омывателя стекла раз в 5 меньше по размеру насоса топлива. Если бы из него можно было выжать 3 атмосферы, то он бы (такого же размера) стоял в баке #
Ха-ха !!! А по твоему в баке что стоит? Шестеренчатый или мембранный насос? Олег - разбери топливный насос и посмотри чем он качает! Насосная часть у них один-в-один! Вся разнича в электродвигателе. В бензобаке должен плавать искрозащищенный электромотор с очень большим ресурсом. А в воде бачка омывателя должен плавать всего лишь корозионно устойчивый электродвигатель. Хотя на девятках и с этим не заморачиваются. Ржавеют как "здрасте".
А рабочая часть насосов абсолютно одинаковая!
OleUsa: Может просто запямятовал #
Не надо - не надо! Память у меня хорошая ! Вы не смотрите, что я путешествия записываю! Это не для того, чтобы не забыть... Это с вами поделиться.
04.10.12  |
04.10.12 |
как нибудь выкрою время - заморочусь подкину манометр к омывателю*)
04.10.12  |
04.10.12 |
OleUsa: как нибудь выкрою время - заморочусь подкину манометр к омывателю*) #
И проверку в различных режимах.
