Подсветка ручки заслонки в Getz
Все мы знаем о наличии заслонки, которая расположена под ручками регулировки подачи воздуха в салон. Эта заслонка предназначена для того, чтобы гонять воздух по салону (внутри салона - левое положение) или брать воздух прямо с улицы (правое положение). Если вы обратите внимание на ручку заслонки, то можете увидеть белую полосу, подобно регулятору печки, однако, полоса эта не подсвечивается. И, кстати говоря, явление это не просто весьма странное, но и сильно неудобное. К примеру, едите вы по дороге в уже тёмное время суток. По необходимости останавливаетесь, решаете прогреть машину. И пока это делаете – заслонку закрываете. Вполне возможно, что когда вы снова поедите, вы просто забудете о том, что она закрыта, потому что просто-напросто её не видно. В результате, вы и заметить не успеете, как машина покроется инеем. Пока вы поймёте, в чём же проблема, все нервы себе потратите.
 А вообще примеров можно массу привести, но вывод один – с подсветкой данной ручки нужно что-то делать, вернее, как-то её создавать. Есть несколько вариантов:
 1. Сделать отметку на ручке с помощью фосфорицирующей краски отметку. Однако, проблема в том, чтобы эту краску найти, потому что водостойкие краски такого типа не так уж и часто встречаются.
2. Взять игрушку, материал которой – светящийся пластик. Вырезать из неё полоску и прикрепить на данную ручку.
3. Приобрести небольшой кусочек световозвращающей плёнки и приклеить на ручку.
4. Покрасить ручку фосфорифицирующим лаком, который можно приобрести в рыболовном магазине. За водостойкость данного лака беспокоиться не стоит, так как основное его применение – для ловли рыбы, чтобы из-под воды был виден поплавок.
5. На торце центрального туннеля там, где расположены пепельницы, закрепить два светодиода зелёного цвета. Снизу по диагонали они будут служить в качестве подсветки для рычажков печки. А от кнопок «подогревателей» можно взять питание, ибо лампочки подсветки там уже предусмотрены. Однако, единственный нюанс в данном варианте – возможные проблемы с гарантией. К примеру, если вы попросите сделать подобную услугу дилера, он согласится, но и денег возьмёт явно больше. Потому выхода два – либо делаешь сам, либо ищешь иной метод.
6. Можно использовать ещё один метод, но для этого нужно снимать центральную консоль. В этом случае используются два светодиода. К примеру, красный и синий. Первый для отображения рециркуляции, второй – для заборного свежего воздуха. Эти светодиоды вклеиваются межу пластиковыми деталями и карбоновой накладкой. Все детали – на разъёмах, полностью разборные. Питание можно взять от подсветки, которая есть на дисплее магнитолы. Основной нюанс – когда будете разбирать, не потеряйте колпачок ручки заслонки и пружину.
Если у кого-то в голову пришли ещё какие-то метода либо он попробовал какие-либо из перечисленных – просьба оставлять отчёт.
17.01.10 -
Укажите пожалуйста правообладателя данной темы!!!!!!!!!
Ибо текст один в один Вы украли с форума Гетц-клуб!!!!!!
DmitryX
Администратор
17.01.10 -
Я чего то ничего не пойму о каком правообладателе идет речь? Владельцы Гетцклуба не являются правообладателями поста. Форум - это место для публичных дискуссий, всякий может зайти и написать что-либо, поэтому упреки в том, что кто-то что-то своровал просто неуместны. Если кто-то скопировал то, что написано на заборе, этоже не значит, что владелец забора на который скопировали, что-то не то сделал, а владелец забора с которого скопировали является правообладателем записи.
21.01.11 -
to DmitryX:
Как сказать - внизу этой странице написано: Использование материалов сайта разрешается только с обязательной установкой активной гиперссылки на сайт AutoPeople.Ru рядом с опубликованным материалом, для печатных изданий — с формулировкой «по материалам интернет-сайта AUTOPEOPLE.RU»
Т.е. блюдем только свои интересы? А где ссылка на источник в посте EldoRada?
22.01.11 -
to Ну-Ну: Ссылки проставляются в случае если зафиксирован плагиат, мы следим за этим, и с автопипл.ру поверьте мне дерут немало, и не везде стоят ссылки - увы, реалии рунета, претензии предъявлять таким людям бесполезно. Что касается контента на нашем сайте, то я лично пускаю все свои силы на то чтобы следить за качеством публикации и контента.
эксперт модели Hyundai Getz
22.01.11 -
Правооблядятели*)
NikolAs
22.01.11 -
to oleusa: КРУТО!!! Я ржал .....не могу....!))))) Спасибо повеселил от души роликом.....!)
Удачи!)
24.01.11 -
to oleusa: :)
24.03.11 -
to oleusa: Я пузо надорвал! И благоверную разбудил!
24.03.11 -
to mAler: на здоровье*) берегите пузо*)
24.03.11 -
Чшшш. Нас сейчас Геннадий в курилку выгонять будет!
24.03.11 -
to mAler: да ладно, вверху модераторы флудить начали, нам то грех не воспользоваться*)
24.03.11 -
