Зеркала с подогревом на Getz
Зимой или в сырую погоду зачастую мы испытываем сложность с зеркалами, потому что они либо залеплены снегом, либо покрыты водой. А значит, в них уже ничего не видно. То есть, пользоваться ими практически невозможно. Значит, чтобы улучшить обзор, а также сделать поезди безопаснее, нужно установить зеркала с подогревом.
Естественно, покупать новые зеркала, но при этом, в подогревом, весьма дорого – не хочется тратить такие деньги. К тому же, зачем, если и штатные зеркала сюда вполне подходят. А потому лучше всего штатные зеркала оставить и просто установить в них некие обогревающие элементы.
В принципе, если уж всё равно мы будем зеркала разбирать, то можно в них поставить и что-то новенькое. Например, одно из зеркал сделать сферическим, а также оба зеркала немного тонировать. Для того, чтобы это сделать, можно купить набор зеркальных элементов "Ergon".
Теперь приступим непосредственно к самой операции. Но вначале снимаем зеркала:
1) снимаем пластмассовую ручку, которая отвечает за регулировку положения зеркал. Для этого тянем её в направлении, которое перпендикулярно по отношению к двери.
2)теперь тот уголок, который закрывает винты, с помощью которых крепятся зеркала, снимаем.
3) теперь мы откручиваем все винты, крепящие зеркало. Точно так же мы поступаем и со вторым зеркалом.
Теперь мы снимаем непосредственно штатные зеркальные элементы. Теперь надо снять штатные зеркальные элементы. Чтобы это сделать, нужно с тыльной стороны снять заглушку при помощи тонкой отвёртки. Эта заглушка закрывает то, что крепит зеркальные элементы. Теперь головкой мы откручиваем гайку, с помощью которой крепится зеркальный элемент, теперь пружину с шайбой вынимаем, а зеркальный элемент извлекаем. И теперь вместо штатных элементов мы устанавливаем новые. А вся сборка производится в обратном порядке
Чтобы пропустить провода через корпус зеркала, нужно их пропустить вдоль регулировочного рычага зеркал. Затем в резиновом рычаге зеркала сделать надрез, через который провода выводим наружу.
Теперь нужно зеркала прикрутить к двери. Один из проводов обогрева зеркал (какой конкретно – не важно) мы вводим под одним из винтов крепления. Что касается второго провода, то его мы пропускаем через гофру внутрь двери, где находятся провода от замков двери, таким образом, протягивая его в салон.
Теперь последний шаг – подключаем провода.
Самый простой вариант подключения – подключиться параллельно к цепи обогрева заднего стекла. То есть, когда вы нажмёте кнопку обогрева задних стекол, обогрев зеркал также включится. С одной стороны, то самое простое и оптимальное. Конечно, порой может понадобиться и раздельное включение, для чего лучше всего поставить отдельную кнопку. В таком случае задние стёкла и зеркала будут обогреваться раздельно. Однако, это требует отдельных сложностей и дополнительных схем подключения, которые здесь разместить весьма сложно.
P.S. Операция проводилась на другой моделе машины. Однако, насколько я выяснила, с Getz различий нет.
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
21.07.09 -
Сорри ,а у меня ужо есть в моей комплектации ...!)
21.07.09 -
a 4e tut napisanno ya i neponel:(((
05.11.09 -
А что тут непонятного?
05.11.09 -
У меня по описанию в комплектации должны быть электрозеркала с подогревом.
Но что-то мне подсказывает, что здесь какая-то недоукомплектованность.
Где искать в машине кнопочку для этого электроподогрева зеркал?
NikolAs
05.11.09 -
to anais : Нажимаете на кнопочку для оттаивания (подогрева заднего стекла и зеркал) и проверяете зеркала (можете прикоснуться к ним по истечении мин 3-5 .....) должны быть слегка теплыми.Для их регулировки(позицирования) на подлокотнике водителя есть джойстик (разобраться не трудно).Удачи!)
05.11.09 -
Не подлокотнике водителя джойстика нет. Что это значит? Есть кнопка обогрева заднего стекла на торпеде.
09.09.12 -
Здравствуйте! Почитав для чего и от чего силикон.спрей и, нанеся его на все уплотнители, решила пшикнуть его в наружные зеркала. Так как написано о том, что можно на все резиновые, пластиковые поверхности - несёт защитную функцию. После чего оттуда, между зеркалом и его корпусом, вытекло изрядное к-во воды. Это было летом! А сегодня утром в замки пшикнула ВДэшку и так же под или в зеркала. Думаю не повредит, потому как там ведь тоже эл.механизм с подогревом. Вопрос: можно, нужно или вредно в подобные места его наносить? Сегодня, кстати, тоже вытекло немало водички. Извините, что многАбукв.
09.09.12 -
to bobrova:
bobrova: Вопрос: можно, нужно или вредно в подобные места его наносить?
хуже точно не будет.. читал (вроде у соседей)..силуминовые части (подвижные) внутри зеркал настолько "прикипели" к друг другу,что регулировка просто стала не возможна.
09.09.12 -
to bobrova: Здравствуйте.
Лейте, хуже не будет. Только опасайтесь попадания на краску.
23.11.12 -
Видел статью на эту же тему с фотографиями, доступно написано:
Установка подогрева зеркал на Hyundai Getz
23.11.12 -
Тем более, что у ТС написан полный бред. Впрочем, как обычно...
