Вибрация руля при торможении. Hyundai Getz
kentafurik
всех приветствую и желаю доброго вечера.недавно стал обладателем замечательной машинки гетс))))))).но сразу после покупки обнаружилась проблема.при резком нажатии на тормоз,бьет в руль.еще сильнее нажимаешь,исчезает биение.под машинкой все посмотрел,тяги,рейку,шаровые,ничего не болтается,не расшатано.может передним тормозным дискам каюк?(износ).подскажите в чем может причина?
Заголовок до корректирования - помогите
07.09.15  |
07.09.15 |
to kentafurik: Заголовок должен соответствовать сути темы как сейчас.
Заголовки типа: Помогите, Спасите, Хелп - только захламляют форум.
Скорее всего, вы правы, диски следует заменить.
NikolAs
09.10.15  |
09.10.15 |
to kentafurik: С большой вероятностью тормозные диски просятся на замену. Проверь величину износа (толщину)! Ездить с сильно изношенными тормозными дисками и плюс с доживающими тормозными колодками - значит гробить (суппорт!) рабочий цилиндр!!! Удачи!
