Не удается снять задний тормозной барабан Hyundai Getz
GEG
Помогите.
Пытался снять задний тормозной барабан, ни в какую, винт открутил, ВДшкой шпильки побрызгал, толку нет.
roisg
25.12.11  |
25.12.11 |
Смело молотком через деревянный брусок ДОЛБИ и он снимиться
old07
25.12.11  |
25.12.11 |
На барабане очевидно образовалась проточка от колодок Она и мешает снять барабан. надо немного осадить колодки (через брусок)Перед установкой не забудь спилить напильником заусенец (если он есть)
GEG
GEG
25.12.11  |
25.12.11 |
old07:
как осадить колодки через брусок, там все закрыто?
old07
25.12.11  |
25.12.11 |
когда бьешь по барабану удар передается и на колодки
old07
25.12.11  |
25.12.11 |
Если есть возможность закрепить на шпильках пластину (уголок)и с помошью ударного сьемника(груз на тросике). Мне пришлось в свое время, когда напялил на новые колодки - изобретать. Они ваще не хотели осаживаться -( некуда)
Strebok
25.12.11  |
25.12.11 |
Снимаете с ручника. Выкручиваете винт. Ищите такой же только длиннее в кол-ве 2 шт. Один длинный вкручиваете до упора на место только что выкрученного. Второй в отверстие с противоположной стороны так же до упора. После этого поочередно закручиваете эти винты, будет тяжело, будет скрипеть, но в итоге барабан будет снят. (с) ГК
GEG
GEG
25.12.11  |
25.12.11 |
Спасибо. Попробую вечером. И кувалдой и винтами.........................
25.12.11  |
25.12.11 |
to Strebok:
Strebok: #
получается свой сьемник,"не отходя от кассы" плюс (+),как всегда !
roisg
26.12.11  |
26.12.11 |
to Strebok: АНУ-КА по подробней куда винт вкручивать да ещё и ДВА
Там всего одна дырдачка с резьбой и та для удерживающего винта
будете туда длинный винт закручивать (кстати один ) ничего не добъётесь .
У меня без АБС снимал так : побрызгал ВД-40 и МОЛОТКОМ ДА ПО БОЛЬШЕ ДА ПО СИЛЬНЕЕ
И УВЕРЕННО ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК ОТСКОЧИЛ КАК МИЛЫЙ делал это два раза на 75000км и 150000км
26.12.11  |
26.12.11 |
Из отверстия 1 выкручиваем короткий винт.
За отверстием 2 сразу ступица.
Вам надо вкрутить предварительно заготовленные винты в ОБА эти отверстия. Вкручивать в резьбу именно барабана. Винты упрутся в ступицу и отожмут барабан. Резьба в барабане нарезана именно для этого!
от туда же
roisg
26.12.11  |
26.12.11 |
OleUsa:
от туда же #
Оп-ля! Если это так, то спор окончен Хотя при М8 Там наверное полтора витка, а это смешно.
от туда же #
26.12.11  |
26.12.11 |
to roisg: можно конечно оборжаться, но народу помогает*) И на счет полутора витков - предположение, я думаю, там все не так печально*)
roisg
26.12.11  |
26.12.11 |
OleUsa: to roisg: можно конечно оборжаться, но народу помогает*) И на счет полутора витков - предположение, я думаю, там все не так печально*) #
Возможно и не так печально !
Когда я учился в колледже у меня была токарно-слесарная практика и мастер любил повторять:
"Чтобы меньше было 3,14здежу делай всё по чертежу !"
ТУТ в мануале нет ни слова о манипуляциях с винтами .
P.S. Ссылку на мануал кстати любезно предоставил мне OleUsa ранее . Ещё раз спасибо.
27.12.11  |
27.12.11 |
to roisg: повеселил*) мануалы кстати тоже люди пишут*)
27.12.11  |
27.12.11 |
roisg: "Чтобы меньше было 3,14здежу делай всё по чертежу !" #
28.12.11  |
28.12.11 |
На самом деле, эти отверстия как раз и нужны для того, чтобы стронуть барабан.
stinger
30.12.11  |
30.12.11 |
Messir: На самом деле, эти отверстия как раз и нужны для того, чтобы стронуть барабан. #
Поддерживаю.А что бы он и впредь не прикипал к ступице,нужно смазать графитовой смазкой посадочное место и в следующий раз всё снимется легко.
GEG
GEG
30.12.11  |
30.12.11 |
Вот только что такую процедуру выполнял с барабаном. Все получилось нормалек. Спасибо за советы.
30.12.11  |
30.12.11 |
to GorshkovEG: не забудьте поставить плюсик автору...
GEG
GEG
31.12.11  |
31.12.11 |
to митька:
Уже заранее поставил и Strebok и OleUsa.
