Вибрация и гул при 60-80 км, тормозной цилиндр? Hyundai Getz
dlinii80
вчера вечером остановился на светофоре,а когда поехал дальше появилась какая-то вибрация и гул при 60-80 км\ч.Остановился через 4-5км дотронялся до диска переднего левого колеса а он горячий.Постоял минут 10 и поехал дальше,но гул и вибрация пропали.Что могло-бы быть подскажите я думаю клинит тормозной цилиндр.
23.11.11  |
23.11.11 |
to dlinii80: только одно колесо горячее было, бругие не попробовали? Если так, то однозначно суппорт подклинило. Смотрите состояние манжетов направляющих суппортов. думаю там собака порылась.
23.11.11  |
23.11.11 |
to dlinii80: Доброго времени суток. Пыльник тормозного цилиндра, поршень, возможно подклинивает.
23.11.11  |
23.11.11 |
OleUsa: Смотрите состояние манжетов направляющих суппортов. думаю там собака порылась. #
Поддерживаю.
to dlinii80: Работы с тормозами и колесами проводили ?
dlinii80
23.11.11  |
23.11.11 |
Все холодные а одно левое переднее горячее было.Вчера ездил проблем не было.Я купил машину 64000 пробег был сейчас 73000 с тормозами ничего не делал.Когда переобувал на зиму посмотрел передние колодки в порядке.Может что-то смазать нужно чтоб не клинило?
24.11.11  |
24.11.11 |
to dlinii80: Между колодкой и суппортом стоят пластины из нержавейки, их надо снять, и обстучать молоточком чугунину, с нее слетит слой окалины, поставить пластины обратно и колодки будут легко перемещаться к диску и отходить от него, смазать торцы колодок (железо) тугоплавкой смазкой.
24.11.11  |
24.11.11 |
OleUsa: to dlinii80: только одно колесо горячее было, бругие не попробовали? Если так, то однозначно суппорт подклинило. Смотрите состояние манжетов направляющих суппортов. думаю там собака порылась. #
Поддерживаю.
dlinii80
25.11.11  |
25.11.11 |
спасибо ребята за помощь завтра +2 поеду в гараж посмотрю
dlinii80
25.11.11  |
25.11.11 |
to Rain: всё сделал как вы посоветовали сейчас и накат получше стал завтра время будет и второе так же смажу
26.11.11  |
26.11.11 |
to dlinii80: Что ж, держите в курсе.
Mathematician
26.11.11  |
26.11.11 |
тоже самое было. перемазал суппорта и направляющие. все норм.
dlinii80
01.12.11  |
01.12.11 |
Смазал суппорта вот такой смазкой.Сейчас нет проблем всё с тормозами в порядке.
(Смазочный материал для защиты крепежа из стали (в т.ч. нержавеющей), титана, алюминия, сплавов цветных металлов от ржавления и прикипания. Уплотняет и смазывает соединения, облегчает разборку, предохраняет от коррозии. Значительно сокращает трудоемкость разборочных работ.
Защищает крепеж от повреждения во время демонтажа. Обладает высокой водостойкостью, имеет хорошую адгезию к металлической поверхности. Предохраняет от пригорания и прикипания свечи зажигания, болты выхлопных систем. Идеально подходит для автомобилей, водно-моторной техники, мотоциклов, шарниров, замков и других узлов и механизмов, работающих при нормальной и повышенной температурах.) Цена вопроса 90 рублей
dlinii80
09.12.11  |
09.12.11 |
to Rain: вчера снова появился гул при торможении со 120 км\ч через км 3-4 гул пропал.у меня одна колодка больше стерта чем другая,может из-за того что стерты не равномерно я даже незнаю что и делать.может кто подскажет как отремонтировать самому?
09.12.11  |
09.12.11 |
dlinii80: у меня одна колодка больше стерта чем другая, #
Эээ, так у Вас колодки подклинивают. Проверяйте направляющие суппортов.
Перегрева нет?
09.12.11  |
09.12.11 |
to dlinii80: Поддерживаю коллегу, посмотрите и смажьте направляющие на суппортах.
dlinii80
10.12.11  |
10.12.11 |
to Messir:я смазывал направляющие смазкой которой писал выше.через км 400-500 снова "старая песня".сейчас пойду еще посмотрю направляющие.сильного такого прям перегрева нет гул пропадает через км 5.В городе такого не наблюдал, а за городом когда скорость выше 100 км\ч при торможении появляется гул,но не всегда.И еще нюанс наружняя колодка больше изношена , чем внутреняя,которая прилегает к тормозному цилиндру.
dana563
25.06.12  |
25.06.12 |
Доброго времени суток!
У меня похожая проблема, только гул появляется при торможении от 120 и выше, да еще вибрация на руле. При отпускании педали тормоза все пропадает. В чем может быть причина? Колодки изношены мало, балансировка в норме, тормозная жидкость менялась не так давно. Пробег 29000 км
25.06.12  |
25.06.12 |
to dana563: Поведены тормозные диски. Если вибрация появляется при торможении от 120, то еще не все так плохо... Можно ездить. Но будет усиливаться и порог скорости уменьшаться. Так что готовьтесь к замене тормозных дисков.
25.06.12  |
25.06.12 |
to vlad_m: Поддерживаю.
to dana563: Еще советую воспользоваться поиском.
logist
25.06.12  |
25.06.12 |
Я конечно извиняюсь а зачем так рано меняли тормозную жидкость?
Тормозные диско может повести только из-за сильного перегрева. Соответственно у вас колодки.
25.06.12  |
25.06.12 |
to logist: При перегреве рекомендуется тормозную жидкость.
