Сильно греются передние диски Hyundai Getz
prohindei55
Подскажите что может быть?Сильно греются передние диски,а гайки нагреваются даже руки обжигает в чем может быть причина и как ее устранить?
nvtreschev
19.09.11  |
19.09.11 |
Смотреть надо, вывесить колеса. Скорее всего косяк с тормозами, либо суппорта, либо с тормозной системой не порядок. Может тормозуху для начала поменять, или прокачать тормоза.
19.09.11  |
19.09.11 |
to prohindei55: Для начала проверьте колодки после уровень тормозной жидкости.
19.09.11  |
19.09.11 |
to prohindei55: колодки давно проверяли ?
19.09.11  |
19.09.11 |
to mATr1xX:
mATr1xX: сегодня в 18:19 - #
митька: сегодня в 18:19 - о #
и такое бывает..
20.09.11  |
20.09.11 |
to prohindei55: оба колеса греются? или одно? Задние не греются?
20.09.11  |
20.09.11 |
митька: to mATr1xX:
и такое бывает.. #
Синхронное плавание отдыхает =)
20.09.11  |
20.09.11 |
to prohindei55: Доброго времени суток. Посмотрите пластики на колодках, они на месте, не отвалились?
prohindei55
20.09.11  |
20.09.11 |
Колодки в порядке, и греются только передние диски. Мне тут говорили что есть на супортах какой то регулировочный винт(что типа колодки доконца не отходят) поэтому и греется.
20.09.11  |
20.09.11 |
to prohindei55: Греются оба колеса?
Возможно, что проблема в главом цилиндре.
20.09.11  |
20.09.11 |
Messir: Возможно, что проблема в главом цилиндре. #
отож
RinOpt
22.09.11  |
22.09.11 |
как мне кажется. (т.к диагноз беременности по телефону не поставит)
Проблема в тормозных суппортах
И скорее всего в суппортах клинят поршня которые обратно не уходят.
Из-за этого колодки постоянно соприкасаются с дисками возникает трение и они греются.
(проверить можно вывесить колесо и крутануть его)
НО это как предположение.
Лучше конечно же обратится в сервис.
22.09.11  |
22.09.11 |
to RinOpt: а не возвращаются они, потому что в главном тормозном цилиндре забилось перепускное отверстие*) Врвисобщемто направление правильное указали - в сервис*)
22.09.11  |
22.09.11 |
OleUsa: не возвращаются они, потому что в главном тормозном цилиндре забилось перепускное отверстие #
Имеено так.
RinOpt: И скорее всего в суппортах клинят поршня которые обратно не уходят. #
Врядли оба суппорта вдруг сразу начали клинить.
RinOpt
26.09.11  |
26.09.11 |
Messir:
Имеено так.
эмм. согласен наверное я упустил этот нюанс из виду.
Prizz
14.12.13  |
14.12.13 |
Здравствуйте у мне такая же проблема ,но только один левый суппорт клинит и греется диск,это что суппорт?как можно вылечить?
14.12.13  |
14.12.13 |
to Prizz: Почистить направляющие. Если не поможет - ремкомплект на цилиндры суппортов. Почитаться детальней можно тут*)
NikolAs
15.12.13  |
15.12.13 |
Prizz: Здравствуйте у мне такая же проблема ,но только один левый суппорт клинит и греется диск,это что суппорт?как можно вылечить? #
to Prizz: Для начала проверь состояние самих колодок! Если там практически ничего не осталось от них , то велика вероятность перекоса вылезшего больше чем надо рабочего цилиндра и соответственно будет клинить суппорт и будет греться диск. Разбирай ,проверяй ,утапливай рабочий тормозной цилиндр на место , чисть ...смазывай направляющие суппорта и все что увидишь и будет тебе счастье! Это самое простое.Удачи!
z32z
27.07.16  |
27.07.16 |
всем добрый день (бус Хюндай )до какой степени вообще нагреваются переднии диски тормозные.Заменили тормозуху почистили разработали поршня установка ремкомплекта но диски греются по прежнему плюёш и шепит говорят это нормально
27.07.16  |
27.07.16 |
to z32z:
Для плюс 25-ти на дворе и после нескольких интенсивных торможений 110 град. нормально.
Поэтому и температура кипения у тормозухи, плюс 250 градусов.
z32z
27.07.16  |
27.07.16 |
to Авто(дед): спасиба за ответ как-то лехче стало а то было растроился думал на сервисе кинули
