Нет задних тормозов Hyundai Getz
sany1980
У меня сзади барабан, на стенде когда проверяли сказали что зад вообще не тормозит ни с ручника ни с ножного, после этого развел колодки, с ручника немного стало стопорить, с ножного не проверял, но всеравно нет мертвого торможения. Ручник натянут полностью, отсюда вопрос - растягиваются ли тросики ручника? или дело в барабанах с колодками, или еще какая причина. Барабаны не снимал. На спидометре 90 т.км.
19.08.11  |
19.08.11 |
банальный износ задних колодок. Хото их и декларируют что ходят по 150ткм по симптомам стерлись на 90. Плюс будите менять смотрите состояние рабочих тормозных цилиндров.
sany1980
19.08.11  |
19.08.11 |
для верности сначало попробую снять один барабан(а то колодки уж больно дорогие), кстати какая должна быть толщина покрытия колодок?
19.08.11  |
19.08.11 |
to sany1980:
Толщина накладок тормозных колодок:
номинальная - 4,45 мм;
минимально допустимая - 1,5 мм.
sany1980
18.11.11  |
18.11.11 |
Забыл отписаться, извиняюсь. Купил комплект тормозных колодок, поменял - старые стерты максимум на миллиметр, так что дело не вних. Тормозов - ручника по крайней мере - как не было так и нет. Колодки разведены, ручник натянут до предела. Что еще может быть? Если тросики ручника, то вопрос в exist посмотрел цены не понятные - за комплект или за каждый в отдельности, т.к. разброс цен одной и той же марки в несколько сотен, а то и тысячу.
sany1980
18.11.11  |
18.11.11 |
Только что забрал машину из сервиса, ручник сделали. Сказали что подтягивали ручник под днищем, а гайкой, которая под ручкой, особо ничего не подтянешь. Вот я сейчас и в сметении - сколько ни смотрел в инете подтянуть ручник можно или гайкой под ручкой или разводом колодок. Что же тогда мне в сервисе сделали, что ручник заработал, при этом денег не взяли???
marposad-3
18.11.11  |
18.11.11 |
to sany1980: Прочитал кое-что по вашему вопросу в "Руководстве по ремонту". Причиной снижения эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разряжение в усилителе, а затем удерживая педаль - пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится и не будет вибрировать, то вакуумный усилитель исправен. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность крепления шланга, соединяющего вакуумный усилитель к впускному коллектору двигателя. Если шланг исправен и хорошо протянут, то неисправен сам усилитель.
По поводу ручного тормоза:- Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, что бы продлить его жизнь, и добиваются противоположного результата. Если вы редко пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаивается грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, перестает перемещаться и в последующем обрывается.
Вот такими могут быть причины неисправности у вашего Гешки.
marposad-3
18.11.11  |
18.11.11 |
sany1980: Сказали что подтягивали ручник под днищем, а гайкой, которая под ручкой, особо ничего не подтянешь. #
Просмотрел по "Руководству по ремонту" Гешек и тоже не нашел ни каких других регулировок натяжения тросов стояночного тормоза. Под днищем есть только пара крепежных кронштейнов. И все. Возможно тросики заржавели и они просто каким-то образом привели их в движение в оболочках (смазали и разработали).
20.11.11  |
20.11.11 |
marposad-3: Возможно тросики заржавели и они просто каким-то образом привели их в движение в оболочках (смазали и разработали). #
Я тоже так думаю.
По мануалу, регулировочная гайка только у рычага.
Andrei-46
14.04.13  |
14.04.13 |
на сколько"щелчков"натягивать тросик стоян.тормоза?
14.04.13  |
14.04.13 |
to Andrei-46: 4-5
