ABS горит, ошибок нет
Загорелась лампочка ABS заезжал на диогностику ошибку не показывает как быть
13.04.11 -
to Азат: Доброе время суток, "гадай не отгадай". Начнем, какой пробег ? какие работы делались? Колодки меняли или нет (возможно при замене не правильно установили датчик ABS)? Уровень ОЖ какой? Предохранители смотрели (в каком они состояние)? Так же возможны проблемы со ступицой.
13.04.11 -
А при чем тут пробег? Не могли же на станции сделав диагностику и не сказать про уровень жидкости, толщину накладок или неисправность предохранителей? Наверное кроме АБС еще загорелась лампочка уровня тор. жидкости или (ручной тормоз) Месяца полтара меня мучил этот геморой и ни какая диагностика не определяла ошибку. О.Д. предположил что это датчик уровня жидкости- (заменили бачек тор. жидкости-отдельно датчик не продается)- без результата. И уже потом предположили что это блок АБС. Новый от О.Д.он стоит 45-46 тыщ.(с ума сойти) Сын заказал через не официалов на другой СТО и получилось все это вместе с установкой около 13 т. руб. тоже много, но я уже был рад, что не 46 т. Но бывает, что лампочка может загорется и от перепада температур.(ночные заморозки, дневное солнце с хорошим плюсом, езда по лужам) И еще! Даже с неисправным блоком, на педали нет-нет да чувствовал, что всетаки АБС работает, но все же заменил блок. Сейчас вроде все ОК.
14.04.11 -
to marposad-3: Пробег не мало важен. Смотря на наши станции ТО. Могут много забыть не посмотреть. Спасибо за вас отзыв. Интересен надеюсь автор малой кровью отделается.
14.04.11 -
to mATr1xX: Спасибо за минус.
14.04.11 -
to marposad-3: оО это не я. Ваше высказывание объективное. Исправил положения (+1)
эксперт раздела «Автосервис»
14.04.11 -
to marposad-3: Аймсори,эт я не чайн.поставил((( хотел (+) а чет получилось(-) сча исправлю))))
to mATr1xX: и вам тоже (+)
14.04.11 -
to Азат: Проверять контакт датчиков, прозванивать непосредственно блок ABS.
16.04.11 -
Как то булыжник по дну ударился сразу загорелась лампочка ABS после этого она мигала ниделе две, а ABS работал потом лампочка перестала включаться и все работало как надо, после того как заменил заднию стойку после этого загорелась лампочка и перестал работать ABS
16.04.11 -
to Азат: Эти 2 события не связаны друг с другом.
После замены стойки нарушился контакт датчика, либо само положение датчика.
16.04.11 -
Азат: Как то булыжник по дну ударился сразу загорелась лампочка ABS после этого она мигала ниделе две, а ABS работал потом лампочка перестала включаться и все работало как надо, после того как заменил заднию стойку после этого загорелась лампочка и перестал работать ABS #
просто фантастика
это как машина едет а двигателя в ней нет вы чет не договариваете,либо не полностью описали проблему,стойку меняли,датчик там был?сами вставляли?в правильном положении?провода смотрели?обрыва нет?как может гореть лампочка а АБС работать?
01.06.11 -
За словами следи торм...!!!
23.02.16 -
сегодня ездил в город выпал cнег см8 доехал нормально,поставил но через часик завел абс не потух что может быть?пробег 3000
На сайте
Авто(модер)
gbhgfh: пробег 3000
Машина какая?? Если гарантийная, все вопросы нужно задавать оф.дилеру.
Самому никуда лезть не следует.
завел абс не потух
Может погаснуть при следующем запуске.
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
23.02.16 -
to gbhgfh: АВS потухнет (сбросит ошибку),после начала движения...если ошибка временная.Часто бывает АВS ошиибка выскакивает зимой после того как подмерзнут задние колодки, если оставляют авто на ручнике на морозе. Все происходит просто,после движения диски сравнительно теплые, но после остановки влага на колодках (ручник затянут,а бывает что и просто тормозные колодки примерзли) - колодки "прилипают" ...начинаете движение по снегу и в первый момент можете не почувствовать, что колеса задние заблокированы примерзшими колодками ....Буквально с десяток метров и АВS ответит ошибкой...Проверяйте...Удачи)
