Проблема с топливной системой. Нужна помощь. Hyundai Getz
14.04.11  |
14.04.11 |
NikolAs: А если в люстре лампочка не горит....так что всю люстру сразу менять на новую ???)))) #
если по регламенту надо менять масло и фильтра,можно и весь двигатель поменять заодно
Ну и где же наши сторонники "сервисов" ? что скажут...как всегда : "ищите нормальный сервис", а если они в подавляющем большинстве все такие. Про себя скажу.. мне очень повезло,что при очень маленьком пробеге сразу попал на форум. сэкономил много денег и не испортил здоровья ГЕШКЕ с помощью" сервисменов" СПАСИБО ВСЕМ !! включая тех,что пишут всякий бред. (В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА !)
«Автосервис»
14.04.11  |
14.04.11 |
marposad-3: 2008 г.в. Кольца или нет?" и возможно у вас изменится мнение. #
машине 2 года.кольца могут если перегревал двигатель,но хозяин шапки об этом умалчивает.
«Автосервис»
14.04.11  |
14.04.11 |
to митька: (+)
marposad-3
14.04.11  |
14.04.11 |
to xekxek: От перегрева двигателя не могут " кольца "накрыться" поскольку являются составляющей частью бензонасоса, а он в баке. Еще раз рекомендую просмотреть FAQ-Гетц-раздел эксплуатации-тема " Плохо заводится Getz 2008 г.в. Кольца или нет" Удачи.
ANDREI_SALEHARD
14.04.11  |
14.04.11 |
проблему устранил. заменил свечи. после поехал в сервис где вчера проходил диагностику, такого рас**здона там всем устроил, накатал притензию генеральному, после чего вернули всю сумму которую взяли с меня за эту чудо диагностику. Насос сдал обратно в магазин. Огромное всем спасибо за помощь! Удачи на дорогах!
14.04.11  |
14.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Жестко, но правильно спасибо за отзыв.
to marposad-3:
to xekxek:
Теперь можете дальше спорить
ANDREI_SALEHARD
14.04.11  |
14.04.11 |
Да конечно жёстко... я сам не любитель ругаться, но тут пришлось. Город у нас маленький, а если слух пройдёт что там такой касяк был с диагностикой, то уже точно к ним хрен кто приедит. И вот "чтобы скандала небыло" - слова генерального директора, вернули всю сумму и принесли свои извинения.
ruslangetz
14.04.11  |
14.04.11 |
Не в мой ли огород камень. Митька. Бред это "слышать" звуки по форуму. Бред это сравнивать проводку автомобиля с высоковольтными кабелями. Бред искать пропавшую массу на фаре хёндая гетца. Список можно продолжить. Также бред писать "у меня дёргается машин что мне делать ААААААА??" Как она дергается, что имеется ввиду?? Ну или загорелся индикатор "Проверь двиг". Причин масса может быть. И вопросов нет начинать надо с самого очевидного. Так что истина для каждого своя. Лично я считаю что форум должен являться своеобразным архивом характерных неисправностей с ЕДИНСТВЕННЫМ ходом их решения, в каждом конкретном случае. Примером может служить скажем неисправность Иммобилайзера-тут как бы всё ясно не загорается лампа, чистишь контакты. А вот двоякие ситуации думаю нужно смотреть на месте. Потому как стук, свист, подергивания, через форум определять сложновато.
14.04.11  |
14.04.11 |
to ruslangetz: Про бред сказано шикарно!
С удовольствием плюсую!!!
NikolAs
14.04.11  |
14.04.11 |
ANDREI_SALEHARD: проблему устранил. заменил свечи. после поехал в сервис где вчера проходил диагностику, такого рас**здона там всем устроил, накатал притензию генеральному, после чего вернули всю сумму которую взяли с меня за эту чудо диагностику. Насос сдал обратно в магазин. Огромное всем спасибо за помощь! Удачи на дорогах! #
to ANDREI_SALEHARD: Поздравляю!) То есть я был прав (читай мои посты выше..."Конечно ...можно и гланды удалить через задний проход....это тоже вариант(сорри) ... но зато дорого и сердито!)"....."Диагноз можно порой прописать любой ....за денюшки клиента!)"......."разводят" на денюшку как хотят и так во многих местах(сервисах) и это факт!!!!!.... .) !)))
Удачи!)
«Автосервис»
15.04.11  |
15.04.11 |
так так!а я тогда про что говорил??? а плюсика так и не наблюдаю!
mATr1xX: to marposad-3: to xekxek: Теперь можете дальше спорить #
Вот блин! не я ли доказывал что купленный насос был лишним? не я ли спрашивал о присудствии при этой диагностики? не я ли плюс поставил
to NikolAs: за то что написал о разводе?
а спор у меня с to marposad-3: был по поводу возможных причинах между собой,но не как ответ!
Обидно!
15.04.11  |
15.04.11 |
to ANDREI_SALEHARD: Ну самое главное что деньги вернули. И сделали все без проблем.
to ruslangetz: Про бред в точку. Как оно есть сказали. Темы типа c "HELP" и у меня горит Check что делать просто умаляют :) Ну что делать раз человек задал вопрос не грех ему помочь. Насчет форума архива у нас и так получается что большинство проблем по основным маркам можно найти. У нас как бы кладись знаний тут. Так что можно на любую проблему найти тему.
to xekxek: Все правильно говорили, я просто ждал ответа автора :) Теперь возвращаю ваше положенные плюсики
«Автосервис»
15.04.11  |
15.04.11 |
mATr1xX: Все правильно говорили, я просто ждал ответа автора :) Теперь возвращаю ваше положенные плюсики #
15.04.11  |
15.04.11 |
xekxek: Вот блин! #
xekxek: Обидно! #
NikolAs: То есть я был прав (читай мои посты выше... #
Messir: Про бред сказано шикарно! #
mATr1xX: Все правильно говорили, я просто ждал ответа автора #
Вы еще подеритесь*) Кто больше помог*))))
Gennady
15.04.11  |
15.04.11 |
РобятыВам в курилке по 100 плюсов каждому обеспечено бы было
15.04.11  |
15.04.11 |
Я вам всем поставил плюсы. Только не деритесь
«Автосервис»
16.04.11  |
16.04.11 |
OleUsa: Вы еще подеритесь*) Кто больше помог*)))) #
Не в драке дело!,А в том,зачем писать что делать и описывать если кто то все тоже самое уже писал,не ужели трудно прочитать ранние посты и не растягивать на несколько страниц одно и тоже?
16.04.11  |
16.04.11 |
xekxek: ,А в том,зачем писать что делать и описывать если кто то все тоже самое уже писал #
Чтобы согласиться или нет с написанным.
Catus
02.07.11  |
02.07.11 |
ВАЗ 2107, 11 лет надо менять бензонасос, какой фирмы лучше? Посоветуйте.
02.07.11  |
02.07.11 |
to Catus: Что-то мне так кажется, у Вас двигатель карбюраторный, а бензонасос диафрагменный и стоит на блоке цилиндров.
Если же у Вас инжектор, то почему бы не поставить родной бошевский?
