Скрип торпеды (центр) Hyundai Getz
Redl
Господа, есть известная проблема у Гетца - скрип лобового стекла и накладки, но у меня вот заметил начало скрипеть в центр. панели(серебрянной накладки), скрипит на кочках и на не ровной дороге, у кого была подобная проблема? Грешу на соединение магнитолы и  пластика, но изначально там проклеивал и скрипа не было.
13.04.11  |
13.04.11 |
to Redl: Проклеивали чем? Может стерлось?
13.04.11  |
13.04.11 |
to Redl: Доброе время суток. Похожая проблема есть и приборкой но принцип решения один.
Либо же разобрать центральную консоль и проклеить стыки шумаизольционым материалом. Так же при таких работах возможно проблемы с гарантий.
Порядок такой:
1) Открычиваем 2 винтика под козырьком торпеды.
2) Опускаем руль в нижнее положение
3) Вытаскиваем на себя нижюю часть накладки, затем верхнюю
4) Наклеиваем пару кусочков маделина в места соприкосновения пластиковых деталей
5) Собираем все в обратной последовательности
Redl
13.04.11  |
13.04.11 |
отсек для магнитолы проклеивал малярным скотчем в несколько слоев. больше ничего не трогал.
to mATr1xX:
а как снять центральную консоль?
13.04.11  |
13.04.11 |
to Redl:
Снятие и установка центральной панели
1. Снимите вещевой ящик.
2. Снимите нижнюю облицовку панели приборов.
3. Отсоедините тросы привода заслонок воздухозаборника, воздухораспреде-ления и смешивания воздуха системы вентиляции салона. Съемником, начиная с нижней части, снимите центральную панель.
5. Установка проводится в последовательности, обратной снятию.
Redl
14.04.11  |
14.04.11 |
to mATr1xX:
спасибо большое. то что нужно) буду смотреть что и как.
Prod
12.03.14  |
12.03.14 |
Добрый день!
Перестала работать подсветка центральной панели приборов. Пару раз помогало постукивание и все загоралось! Вчера и это сломалось. Контакты проводов? где находится предохранитель для этой панели?
змей г
20.03.14  |
20.03.14 |
Prod: Перестала работать подсветка центральной панели приборов. Пару раз помогало постукивание и все загоралось! Вчера и это сломалось. Контакты проводов? #
Было такое ,лампочки там с нитью накаливания. Сгорели,надо менять. В ПОИСКЕ можно найти,ищите.
Ну-Ну
25.03.14  |
Prod
25.03.14  |
25.03.14 |
to змей г: Спасибо. Уже по ходу они, так как все предохранители проверил, они в порядке.
Ну-Ну
25.03.14  |
25.03.14 |
to Prod:
Открою секрет - на каждую лампочку нет своего предохранителя, иначе проводов было бы в сто раз больше. Вся подсветка в машине берется с правого габарита.
Prod
25.03.14  |
25.03.14 |
to Ну-Ну: Это понятно. Есть ведь отдельные предохранители, отвечающие за эту панель приборов. Схему нашел тут: https://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x295.html
Ну-Ну
25.03.14  |
25.03.14 |
Предохранители - на питание самих приборов. И на контрольные лампы оптом. Подсветка - от габаритов, и на схеме приборки этого преда нет.
Prod
25.03.14  |
25.03.14 |
to Ну-Ну: А если габариты горят?
змей г
26.03.14  |
26.03.14 |
Ну-Ну: Не сгорели, а стряхнулись. #
Ну да,конечно стряхнулись,пять лет тряслись. Один черт менять надо.
Ну-Ну
26.03.14  |
26.03.14 |
Prod: to Ну-Ну: А если габариты горят? #
98% лампы, 2% разъем (если все разом)
Prod
26.03.14  |
26.03.14 |
to Ну-Ну: 100% лампы, при том что обе )
Пока все разобрал матерился, собирал тоже матерился, но зато все ок, все засветилось )
Ну-Ну
27.03.14  |
27.03.14 |
На панели приборов 5 ламп вообще-то.
Prod
27.03.14  |
27.03.14 |
to Ну-Ну: но сгорели две в итоге
Ну-Ну
28.03.14  |
28.03.14 |
Prod: Добрый день!
Перестала работать подсветка центральной панели приборов. #
Тогда я ничего не понимаю. Где у гетца еще другая панель приборов, боковая там, нижняя...
Prod
28.03.14  |
28.03.14 |
to Ну-Ну: в данном случае у меня перегорели 2 (почему-то сразу) лампочки, которые подсвечивали регуляторы обдува, скорость и регулятор холодного/горячего воздуха. При том что кнопки кондера и обдув заднего стекла работали.
